Кто какие параметры использует
Спим
Тема конечно опасная.. вот поначитаются продвинутые операторы - и будут станки ломать...
а так просто интересно кто как использует parameter manual
если кто-что систематизирует - буду добавлять в первое сообщение.
№ группы пп Описание группы Номера
параметров
1 Настройка NO.0000 ~
2 Интерфейс ввода/вывода NO.0100 ~
3 Осевое управление /единицы настройки NO.1000 ~
4 Система координат NO.1200 ~
5 Ограничение хода NO.1300 ~
6 Скорость подачи NO.1400 ~
7 Управление ускорением/торможением NO.1600 ~
8 Связано с сервосистемой NO.1800 ~
9 Ввод/вывод данных NO.3000 ~
10 ЭЛТ/РЧ ввод, отображение, правка NO.3100 ~
11 Программа NO.3400 ~
12 Коррекция погрешности шага NO.3600 ~
13 Управление шпинделем NO.3700 ~
14 Коррекция на инструмент NO.5000 ~
15 Стандартный цикл NO.5100 ~
16 Жесткое нарезание резьбы метчиком NO.5200 ~
17 Интерполяция в полярных координатах NO.5460 ~
18 Пользовательский макрос NO.6000 ~
19 Функция пропуска NO.6200 ~
20 Автокоррекция на инструмент NO.6240 ~
21 Внешний ввод/вывод данных NO.6300 ~
22 Графическое изображение NO.6500 ~
23 N Часов и деталей, TY NO.6700 ~
24 Управление ресурсом инструмента NO.6800 ~
25 Функция изменения положения NO.6910 ~
26 Ручная подача с помощью маховичка/
Ручное вмешательство с помощью маховичка NO.7100 ~
27 Программ операторская панель NO.7200 ~
28 Перезапуск программы NO.7300 ~
29 Высокоскоростной цикл NO.7500 ~
30 Обтачивание многогр заготовки NO.7600 ~
31 Управление осью с помощью PMC NO.8000 ~
32 Параметры пользователя NO.9000 ~
P 0020=4 выбор канала ввода вывода – назначаем PCMCIA CF (memory card interface)
Если канал равен 0 и делается попытка сделать выгрузку параметров, логики – выпадает ошибка 89 DR
P 0138.#7(MDN)=1 разрешение режима DNC через карту памяти
P 1004.#0(ISA)=0 * P 1004.#1(ISB)=0 – наименьшее приращение 0.001 мм, G-коды А-типа
Оси
P 1010=3–количество осей, контролируемых ЧПУ
P 8130=3 - количество управляемых от ЧПУ осей, при аварийной 3-4 осях ошибка не будет появляться если оставить 2 оси, но и управляться будут только 2 оси.
P 1240-1243 координаты 4х референтных позиций в системе координат станка.
P 1320 – установка математических ограничений перемещений станка по осям, в микронах. +X 10 000 +Z 10 000
P 1321 -X -520 000 -Z -1420 000
P1320 должен быть > P1321
Математические ограничения перемещений работают по [MACHINE-станочным] координатам. Если P1321>P1320 – то возможны глюки и неотработка аварийных ситуаций (при движении осей к детали в минус)
P 1401.#4(RF0)=1, блокировка БХ при корректоре G01=0%, =0 БХ будут выполняться
P 1420 - скорость быстрых ходов для каждой оси
P 1421 – задает F0 скорости перемещения по осям 0, 25, 50, 100% (ROV1 и ROV2)
Param1427 – скорость ручного ускоренного подхода
Param1610#0(CTLx)=0 при рабочей подаче применяется экспоненциальное ускорение, =1 линейное ускорение/замедление
Param1620= время мсек замедления/ускорения при ускоренных перемещениях оси
Param1622=1623=1624=1625=200 мсек– время экспоненциального ускорения замедления
Param1850= сдвиг реф позиции или системы координат. Можно сдвигать только в направлении выезда с нуля.
P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам.
ну и так далее кто продолжит?
Спасибо, очень ценное сообщение, все собирался сам сделать, а тут это сообщение, замечательно, еще раз спасибо!
Многие раз попробвал функции G83 пробивнъи цикл-для маленкие отверстиях но ничево неполучилос!
Свердло ф/0.8-2/ ломатся.Что зделат ?
[ VITA BREVIS]
Добавлю и от себя немного:
3401 (#0 DPI) – вкл/выкл десятичной точки
3204#0 поставьте "1" и квадратные скобки станут круглыми
3102 – выбор языка стойки
3301#7=1 – разрешение копирования картинки с монитора
3106 (#4 OPH) – отображение журнала операций
Я бы сказал, что это цикл не для маленьких отверстий, а для глубоких. А ломается не из-за G83.
  • 9 месяцев спустя...
кто что посоветует по параметрам 1711 1713 1714 1712 там величина внутреннего угла соответственно, длинна траектории до и после угла, величина ручной коррекции... как по этим параметрам включается замедление на данном расстоянии от внутреннего угла...
в данном случаи обрабатывается внутренний контур окна матрицы...обработка производиться после резки матрицы плазмой и закалки 44 единицы. решаю проблему о исключении нагрузок на инструмент при врезании в угол окна...
1423 Скорость ручной подачи Скорость в режиме JOG при 100%
1424 Скорость ускоренной ручной подачи Скорость при нажатии RAPID
1815 Юстировка абсолютного инкодера 1.Установить все биты на 0
2.Переключить питание
3.Установить 5бит (APC) на 1
4.Переключить питание
5.Переместить суппорт в нужную точку
6.Установить 4бит (APZ) на1
7.Переключить питание
1851 Коррекция люфта (BACKLASH) мкм
1320 Конечное ограничение в плюс Если нет выхода в базу ввести 999999 затем 1000
1321 Конечное ограничение в минус
1240 Координаты базовой точки 1 G28
1241 Координаты базовой точки2 G29
4077 Оринтация шпинделя Изменение на 10 изменяет угол на 1 градус
1411 Скорость DRY RUN
1410 Скорость выхода в базовую точку
1265 Ток сервопривода ставить в ноль для соответствующей оси при ошибке 466
3202 Блокировка программ 0 бит =1 блокировка программ O8…(применяем для защиты циклов Renishaw от шаловливых ручек операторов)
если станкопроизводитель стрелял оси при помощи интерферометра - то установка нуля в координате от балды - приведет к смещению мест применения компенсации на шаг винта :)
- обычно ищется или центр стола или какое-то расстояние от упора - и делается смещение - равное половине хода :)
- по оси Z - может потребоваться касание шпинделем концевой меры в размер на столе и подъем на величину перемещения Z
если станок работает больше года - то смысла ловить эти компенсации в микроны - особого нету...
Хм... Имеется "Руководство по параметрам FANUC 0i Mate-МОДЕЛЬ C" кому интересно - обращайтесь в личку...
Подскажите какой параметре отвечает за сохранение экрана монитора, у меня монитор гаснит очень быстро, хотелось бы это исправить. Fanuc 18I
#3123
время задается в минутах
если поставить 0 - то вообще гаснуть не будет
И в 3208#1 => 1 - вообще отключить функцию автоматического удаления экрана
Изменено пользователем Spinner
Подскажите как можно вывести на экран там где офсеты (смотри фотку) значения в обсалютах.
Задействуй абсолютный ноль.
Не понимаю вас !!!
Вобще на фануках которых я работал в окошке офсета присутствовала индексация в обсалютах, значит это окошко с индексацией как то можно изменить !!!
Абсолюты - это вы имеете ввиду машинный ноль? Приравняйте любой ж54...... к машинному нулю и актуальная позиция будет в абсолютах. Но вопрос, зачем в офсетак машинный ноль? По актуальной позиции можно вычислить поправку на корректор инструмента.
Конечно можно, но вопрос в другом...
Работая на Сименс, привыкли, что программа в MDI не сбрасывается после отработки и/или нажатия Reset. Подскажите существует-ли параметр в 0i отвечающий за то, чтобы набранный текст оставался в MDI и не сбрасывался
MER 3203.6 и MKP 3204.6
MER Если последний блок программы выполнен при работе единичного блока в режиме ручного ввода данных MDI, выполненный блок:
0: Не удаляется
1: Удаляется
ПРИМЕЧАНИЕ
Если MER имеет значение 0, программа удаляется, если метка конца записи (%) прочитана и выполнена. (Метка % автоматически вставляется в конце программы.)
MKP Если M02, M30, или EOR(%) выполняется при ручном вводе данных, созданная в режиме ручного ввода данных программа:
0: Удаляется автоматически.
1: Не удаляется автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если параметр MER (бит 6 параметра ном. 3203) равен 1, выполнение последнего блока,
предоставляет выбор, удалять созданную программу автоматически, или нет.
Подскажите, есть ли возможность у токарного станка сделать так чтобы при технологическом останове по команде М00 и М01 гедравличекий патрон при нажатие на пидаль, не срабатывал отжим или зажим.
Беда такая что педаль стоит прям под ногами и иногода на нее наступают )))
      а как вы taxid фирмы нашли?
