угловой размер
Сегодня столкнулся с тем что никак не мог проставить точно уголовой размер.
В чертеже написано - 78 градусов и 50 минут, а в солиде размер в градусах и десятых от градусов.
Т.е. минуты и десятые совсем не совпадают, так вот, можно ли как-нибудь сделать чтобы вводилось значение не в демятых от градуса а в минутах? а то неудобно все время пересчитывать...
В чертеже написано - 78 градусов и 50 минут, а ...
SW2008 - При выделении размера в PropertyManager вкладка Другие , флажок Заменить единицы измерения см рис.
до SW2008 - правая кнопка мыши на размере - Свойства в свойствах в панели "Единицы измерения" снять флажок "по умолчанию" кнопка Единицы измерения, далее как в 2008
PropertyManager и правая кнопка мыши - полезные штуки в SW! Когда не знаем как - ищем там.
Если изменять "настройки->единицы измерения" - все угловые размеры с "круглыми" значениями будут отображать нулевые минуты 0'. Нормоконтроль шибко завоет. Поэтому это можно делать только если все размеры заданы с минутами [и секундами].
ЗЫ. Что бы значение размера потом не перебивать, надо сразу (когда заданы десятичные градусы) вбивать в окно 78+50/60 (нули сократить можно)
ЗЫ2. Сорри, вчера тырьнет вылетел, поэтому только начало сообщения ушло
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Ну да, это просто, а вот с ординатно-угловыи по прежнему провал.
Хорошо хоть топикстартер этого пока не знает.
Пародон-с, а где этот самый "топикстартер" об "ординатно-угловыи" говорил (Солид, вроде, так не умеет)???
Вроде только об углах и минутах....
"топикстартер" желает знать что это за "ординатно-угловыи" размеры? :smile:
Как Вы не знаете!?
Это же один из широко известных Брэндов уважаемого Странника! :smile:
Как Вы не знаете!?
К сожалению я пока не имею власти устанавливать общероссийские бренды, так что заявление уважаемого ssv22 несколько неправильно. Это всего навсего цепочка угловых размеров удивительно востребованная на телах вращения, а вообще - слабость всех тяжёлых систем кроме одной.
Хммм, а почему я никогда не пользуюсь им раз она так хорош :surrender:
Может подскажите в какие случаях его удобно использовать? попробую внедрить его в свой арсенал:)
Я надеюсь без обид?
Просто капелька юмора...
Использовать его ну очень удобно когда приходится делать чертежи тел вращения с огромным количеством угловых размеров. Например: фланцевые соединения, хитрорасфрезерованные корпусные детали, шпангоуты, роторы, шестерни и т.д.
То есть в случае доминирования в изделии полярных, цилиндрических, а то и сферических координат.
  • 11 лет спустя...
Большая просьба просветить, как исправить ситуацию, когда угловой размер я ставлю для одного квадранта (сектора), скажем 81 градус, а после ввода размер оказывается в соседнем по горизонтали секторе, для данного случая = 99 градусов... Может общество помочь мудрым советом?
8 часов назад, IgoBorN сказал:
Если две линии пересекаются и вам требуется проставить угол в каком то конкретном секторе, то кликать на линии нужно в этом секторе и при подтверждении указатель должен находиться там же. Если размер по каким то причинам не там где нужно, то удалить его  и проставить новый.
Просто переставить его не получится, он уже зафиксирован в таблице переменных.
В 15.06.2020 в 11:20, IgoBorN сказал:
Блокировка положения размера, не то?
https://help.solidworks.com/2020/Russian/SolidWorks/sldworks/t_Locking_Dimensions.htm?verRedirect=1
3 часа назад, Kir95 сказал:
Не всегда работает.
5 часов назад, IgoBorN сказал:
жаль, не работает...
Если совсем не в какую, то в некоторых случаях помогает добавить эскизы привязанные к кромкам (возможно не объединять их в точке пересечения) и поставить размеры между эскизами (или одним эскизом и кромкой), а не кромками.
макрос для переноса размера на смежный угол
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
