постпроцесор Power Mill на 5-осей под MACH3
добрый день помогите пожалуйсто отредактировать или написать занового
постпроцессор на 5-ти осевой самодельный станок с поворотными осями на столе
тоесть одна поворотная ось (В) крутится вдоль оси (У) а вторая поворотная ось на ней и она крутится паралельно оси (Х)
я так подозреваю , что в посте надо точно указывать положение осей и насколько далеко
находятся ценра врашения друг от друга ( радиусы или чтота типа того ) чтобы станок понимал на сколько нужно двигать фрезу и заготовку относительно друг друга
в маем случае деталь двигают поворотные оси (А-В) и линейная ось (У) , а фрезу двигают оси (X-Z)
схема станка на картинке ,
управляться будет Mach3 , нужно чтоб постпроцессор подходил под него тоже
спасибо за любую информацию касательно вопроса
Читайте мануал по настройке поста, там всё довольно подробно описано как и что делать, с примерами.
А вообще, настройка пятикоординатного поста - довольно сложное дело.
спасибо уже читаю ,
поэтому и прошу помощи , потому как практически неразбираюсь в этом
буду эксперементировать самостоятельно если чего то по ходу буду задовать вопросы
