Расположение на цилиндрической поверхности. Сборка.
Доброго времени суток!
Строю модель - цилиндрическое тело с наклеенными на него тензорезисторами. (Упругий элемент для изгибных деформаций)
Как Вы понимаете,наклейка производится во взаимноперпендикулярных плоскостях. Т.о. тензорезисторы по окружности д.б.
размещены строго через угол 90 градусов.
Не могу никак "привязать" самый первый тензорезистор, не получается зацепиться за что-либо на цилиндрической поверхности,
чтобы сидел он надёжно (ни кромок никаких подходящих, ни осей).
Подскажите, какие условия сопряжения можно задать в данном случае?
А за базовые плоскости?
"Строю модель" - сборка или многотел?
Картиночки не помешали бы.
Как выглядит этот тензорезистор?
Как он д.б. ориенирован относительно торца цилиндра?
Цилиндр-однотел,
Тензорезистор - сборка из трёх пластинок тонких,
выглядит как просто наклейка 10х20 мм, одна ось тензорезистора параллельна оси цилиндра,
вторая,соответственно,направлена по поверхности окружности цилиндра.
Если короче-4 наклейки на цилиндре.
Ещё вопрос по "зацепкам":
Если мы имеем цилиндрическое вытянутое тело,подвергнутое изгибу, причем изгибной деформации подвергнуто не всё тело,оставлена
прямая часть, далее через справочную геометрию задаём ось неизогнутой части. Далее нам нужно подредактировать изгиб (изменить
угол или радиус). Почему слетает ось в части не подвергнутой изгибу, отсекающие плоскости не двигаем??
Цилиндр-однотел,
Эти 3 пластинки располагаются в одной плоскости?
Насколько я понимаю, имея плоскую деталь(или "плоскую" сборку из трех плоских деталей), при наклеивании она должна деформироваться(изгибаться) по повехности цилиндра?
Если так, то тут надо иметь две сборки:
- плоскую сборку из плоских пластиок (если таковая нужна);
- и аналог этой же сборки в деформированном состоянии, т.е. пластинки д.б. изогнуты с радиусом кривизны, равным радиусу кривизны цилиндра.
В таком случае первое сопряжение котрое нужно применить - "концентричность".
Дальше увидите как наложить доп. сопряжения - с дной из плоскостей цилиндра, параллельной его оси и гранью или плоскостью одной из пластинок.
И потом - круговой массив этой сборки вокруг оси цилиндра...
Я лично пользуюсь изгибом в крайних случаях! Потому что после изгиба, в зоне деформации, в сечении цилинда допустим, иногда получается некруговое сечение - не окружность, а сплайн.
Я бы применил инструмент "вытянуть по траектории" - гарантированно ось не слетит!
Второй вопрос был просто по изгибу цилиндра, чтобы тему не открывать:)
с наложением пластин друг на друга и на цилиндр вопрос решённый,надо их только расположить
а что за ползунок при задании изгиба в нижней части окна?
что за параметры он улучшает?
учитывает коэффициент пуассона?:)
Что-то я потерял нить рассуждений: что значит "надо их только расположить"?
Я же написал: нужно взять одну плоскость цилиндра, в которой лежит ось вращения цилиндра и плоскость одной из пластинок и наложить связь - "по углу"
ИМХО, картинка нужна.
С начала, вроде о "наложении пластин друг на друга" и речь-то не шла...
Извините,это я сам сбиваю с толку.
Нужно было просто расположить 4 тензорезистора по окружности цилиндра,равномерно.
Расположить первый труднее всего.
Имхо,информации получил достаточно. Спасибо.
Klaus
Можно в качестве привязки использовать симметричность к одной из базовых плоскостей, перпендикулярных основанию цилиндра, остальные по углу, или массивом.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
