Посоветуйте как обработать крупную глубокую резьбу
Здравствуйте!
Прошу совета - как лучше обработать деталь (художественный элемент) из дерева (дуб). Резьба крупная, глубина более 40 мм. Конечно, сначала сделал черновую (растром) - шаровая двадцать пятка. А дальше как поступить? Сразу чистовая там не пойдёт - больно глубоко, большая нагрузка. А делать опять черновую - много будет холостых перемещений. Но по любому сходу не возьмёшь... В общем, вопрос в том - как сделать последующие черновые обработки с учётом предыдущих? То есть только по оставшемуся материалу и слоями?
Спасибо за помощь!
ps - обычная 3х-осевая обработка
Изменено пользователем Intuit
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27549
Присоединяюсь к Dim26 - :clap_1: :clap_1: :clap_1: СПАСИБО!!!! Изменено пользователем Intuit
Дле нерегулярной геометрии я бы скорее попробовал сделать ганицу необработанных предыдущей фрезой участков и их бы обработал чем-нибудь вроде оптимизированной ConstantZ.
Спасибо, попробую :smile:
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
