Гравировка надписей на цилиндре и СФЕРЕ
Ug_user
Небольшое приложение для гравировки надписей на цилиндрических поверхностях. Посмотрите видеоролик.
Если проблематично скачать видео-ролик - <noindex>смотрите Flash на сайте.</noindex>
Респект, как всегда отличная работа.
Спасибо на добром слове!
Обратил внимание на странные цифры - количество просмотров темы 30 (например), а количество скачиваний ролика - 300 (!). Как такое возможно? Или качается только с 10-го раза? Это вопрос скорее к администраторам форума.
В настройках скорее всего стоит галка "Обрабатывать счетчик скачиваний мгновенно" (движок этот плохо знаю, поэтому пишу близко к тексту), а аналогичная галка на счетчике просмотров тем отсутствует. Изменено пользователем uGRAF.exe
В принципе, можно сделать подобную гравировку на любой поверхности.. Надо ли?
Мне бывает требуется. Нечасто конечно.
Я сейчас для выставки готовлю аналогичную надпись на подставку, логотипы фирм-участников.
Только система другая, не UG.
  • 3 месяца спустя...
Тема гравировки получила продолжение (июль-август 2009), по запросу заказчика создано небольшое UG\Open приложение, позволяющее наносить гравировку надписи (объект NOTE Unigraphics NX) на поверхность сферы. При этом для букв, в начертании которых преобладают прямые линии (П, Г, А, К, и т.п.), автоматически производится добавление промежуточных точек для того, чтоб буква на сфере не "провалилась"
Посмотреть можно <noindex>здесь</noindex>
у осталось сделать на плоскости, конусе, торе и би-поверхности :clap_1:
Тут без помощника не обойтись.. :smile:
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
