Ошибка: Введен не печатный символ
harbel
Может кто сталкивался с такой проблемой:
При открытии в UG NX4 prt-файлов, созданных давно в UG ver.17, выдается ошибка : "Введен не печатный символ".
При этом, в UG NX1 эти файлы открываются. Опытным путем установили, что проблема в именах видов.
Именно в них имеются неотображаемые символы, хотя в NX они отображаются, пусть и псевдографикой.
Когда видов очень много, вручную их "сохранять как" в NX, чтоб потом открыть в NX4 шибко долго.
Писали программу, которая тупо ищет в prt-файле имена видов и заменяет "плохие" символы на "хорошие".
Но редактировать prt-файл напрямую - не лучший выход, бывает, что он потом уже нигде не открывается.
Есть идеи?
Есть идеи?
"тупо" это просто текст в prt-шке?
может стоит програмку написать с использованием API и выполнять ее в "тихом" режиме тоесть без загрузки сессии NX. (я давно так делал и уже забыл как :( )
Ну да, прямо правится prt-файл. А через API не вышло как то - неправильные имена видов остаются в файле, даже после удаления всех видов и сохранения файла.
И, соответственно, он всё равно не открывается в NX4.
А может у кого то есть инфа по формату prt-файла?
  • 11 месяцев спустя...
Можно в NX1 импортировать геометрию из "плохого" prt-файла в новый тогда имена видов не передадутся. Операция экспорта тащит за геометрией и "плохии" виды.
Можно попробовать утилиту (входит в состав NX) ugii\refile.exe (c названием могу накосячить, но что типа этого). Смысл утилиты как раз переделка старых файлов в текущую версию. надо бы утилиту запустить с ключом /? или просто без параметров, там будет подробно описаны ключи
