Ошибка: Введен не печатный символ
harbel
Может кто сталкивался с такой проблемой:
При открытии в UG NX4 prt-файлов, созданных давно в UG ver.17, выдается ошибка : "Введен не печатный символ".
При этом, в UG NX1 эти файлы открываются. Опытным путем установили, что проблема в именах видов.
Именно в них имеются неотображаемые символы, хотя в NX они отображаются, пусть и псевдографикой.
Когда видов очень много, вручную их "сохранять как" в NX, чтоб потом открыть в NX4 шибко долго.
Писали программу, которая тупо ищет в prt-файле имена видов и заменяет "плохие" символы на "хорошие".
Но редактировать prt-файл напрямую - не лучший выход, бывает, что он потом уже нигде не открывается.
Есть идеи?
Есть идеи?
"тупо" это просто текст в prt-шке?
может стоит програмку написать с использованием API и выполнять ее в "тихом" режиме тоесть без загрузки сессии NX. (я давно так делал и уже забыл как :( )
Ну да, прямо правится prt-файл. А через API не вышло как то - неправильные имена видов остаются в файле, даже после удаления всех видов и сохранения файла.
И, соответственно, он всё равно не открывается в NX4.
А может у кого то есть инфа по формату prt-файла?
  • 11 месяцев спустя...
Можно в NX1 импортировать геометрию из "плохого" prt-файла в новый тогда имена видов не передадутся. Операция экспорта тащит за геометрией и "плохии" виды.
Можно попробовать утилиту (входит в состав NX) ugii\refile.exe (c названием могу накосячить, но что типа этого). Смысл утилиты как раз переделка старых файлов в текущую версию. надо бы утилиту запустить с ключом /? или просто без параметров, там будет подробно описаны ключи
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
