Ошибка: Введен не печатный символ
harbel
Может кто сталкивался с такой проблемой:
При открытии в UG NX4 prt-файлов, созданных давно в UG ver.17, выдается ошибка : "Введен не печатный символ".
При этом, в UG NX1 эти файлы открываются. Опытным путем установили, что проблема в именах видов.
Именно в них имеются неотображаемые символы, хотя в NX они отображаются, пусть и псевдографикой.
Когда видов очень много, вручную их "сохранять как" в NX, чтоб потом открыть в NX4 шибко долго.
Писали программу, которая тупо ищет в prt-файле имена видов и заменяет "плохие" символы на "хорошие".
Но редактировать prt-файл напрямую - не лучший выход, бывает, что он потом уже нигде не открывается.
Есть идеи?
Есть идеи?
"тупо" это просто текст в prt-шке?
может стоит програмку написать с использованием API и выполнять ее в "тихом" режиме тоесть без загрузки сессии NX. (я давно так делал и уже забыл как :( )
Ну да, прямо правится prt-файл. А через API не вышло как то - неправильные имена видов остаются в файле, даже после удаления всех видов и сохранения файла.
И, соответственно, он всё равно не открывается в NX4.
А может у кого то есть инфа по формату prt-файла?
  • 11 месяцев спустя...
Можно в NX1 импортировать геометрию из "плохого" prt-файла в новый тогда имена видов не передадутся. Операция экспорта тащит за геометрией и "плохии" виды.
Можно попробовать утилиту (входит в состав NX) ugii\refile.exe (c названием могу накосячить, но что типа этого). Смысл утилиты как раз переделка старых файлов в текущую версию. надо бы утилиту запустить с ключом /? или просто без параметров, там будет подробно описаны ключи
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
      когда линейка не считает считает по датчику мотора т.е. семиклосед. но растет ошибка. как же еще вам это объяснить то.... когда у вас нет люфтов tau делаете равным 0 и работаете от линейки но ошибка контура скорости это все равно суммарная ошибка датчика мотора и линейки вы же не можете и это отрицать ??? а чего его японцы отнесли к функциям подавления резонанса не знаете?? по вашему резонанс в контуре скорости на контур не влияет?? ух я уже устал...
      Японцы написали вполне конкретно: Semi-closed в переходных режимах Full-closed в режиме позиционирования И в этом есть логика Потому что имея лишь линейку, вы не можете качественно компенсировать люфт Я считаю, что Dual position feedback предназначен только для компенсации люфта и контроля показаний датчиков  Также я утверждаю, что dual position feedback не может повлиять на точность позиционирования в отсутствие люфтов, путем какой-либо обработки сигналов с обоих датчиков
      не тех которые тайвань прислал а тех которые до этог там были и превышают их значения в 10 раз
