Не сходится задача с вращением
Помогите, пожалуйста, не могу получить сходящееся решение в STAR-CD.
Решаю задачу с вращением, используя reference frame.
Геометрия модели: 2 коаксиальных цилиндра, внутренний вращается. Подача жидкости осуществляется в верхнее кольцо между цилиндрами (гр. условие INLET), на верхней части внутреннего цилинра условие WALL. Выходов два - один внизу из внутреннего цилинда (нижнее кольцо между цилиндрами - Wall), второй из выходного патрубка, который представляет собой цилиндр,расположенный перпендикулярно оси вращения. На границах выхода условие OUTLET split с заданными частями расхода. На внешеней цилиндрической поверхности наружного цилиндра и патрубка граница WALL.
Геометрия и сетка созданы в STAR-CD. Выходной патрубок "приклеен" к внешнему цилиндру с помощью "couple arbitrary". Внутренний цилиндр задан как BAFFLE, причем разделенный по высоте на три части - две небольшие сверху и снизу непроницаемые, а средняя (большая) проницаемая с заданной пористостью и коэффициентами гидравлического сопротивления.
В реальности вращается центральный цилиндр с постоянной угловой скоростью. В задаче использовала reference frame для задания вращения. Для всего объема, кроме патрубка задала "spin index"1 (со значением угловой скорости), а для патрубка "spin index"2 (с нулевой угловой скоростью). Столкнулась проблемой в "couple", т.к. вышло, что master и slave имели разный спин индекс. Вышла из ситуации так - в месте примыкания патрубка к внешнему цилиндру создала маленький тонкий блок внутри внешнего цилиндра со "spin index"2 и к нему уже "приклеивала" отвод. Также на внутреннем цилиндре в условии BAFFLE задана окружная скорость.
Решаю задачу методом SIMPISO (Steady State).
Свойства среды: плотность 900 кг/куб.м, динамическая вязкость 0,0729 Па*с.
Подскажите, что я делаю не так. Задача запускается, считается, но решение не сходится. На 324 итерации появляется сообщение invalid argument и счет останавливается. Кривая сходимости очень медленно ползёт вниз, почти не меняется. Схему модели прилагаю.
А зачем здесь вообще использовать Rotating reference frames? У вас ведь только внутренний цилиндр вращается, так? Ну и задайте на соответствующих границах типа baffle вращение (в поле Omega (rpm)).
А ошибка у вас сейчас в том, что вы задали И вращающуюся систему координат И угловую скорость для внутреннего цилиндра. Угловая скорость для цилиндра при этом задается относительно уже вращающейся системы координат, т.е. у вас сейчас он вращается вдвое быстрее, чем надо. И вот внешний цилиндр у вас при этом тоже вращается, потому что чтобы оставить его неподвижным, надо было задать для него угловую скорость, противоположную приписанной вращающейся системе координат со spin index 1.
Использовать reference frame решила после решения тестовой задачи о течении жидкости между двумя вращающимия цилиндрами, которая решена аналитически. Сначала я использовала, как вы и говорите задание угловой скорости на границах стенки. Но тогда поток раскручивался только вблизи стенки, а в центре кольца скорости были почти нулевые. Потом я применила reference frame, а на стенках задала окружную компоненту скорости. Задача сошлась после 2000 итерации, а значения скорости точно совпали с теоритическими.
Получается случайное совпадение?
Изменено пользователем stydent
Это вы про течение Куэтта что ли? Там вообще-то аналитическое решение существует только для ламинарного течения. У вас точно число Рейнольдса было докритическое?
А совпадение скорости с теорией для случая rotating reference frames скоррее всего связано с тем, что скорость смотрели не в той системе координат, ну и получили линейную зависимость от радиуса, в соответствии с вращением СК
Так у меня и было в тестовой задаче ламинарное течение. А как тогда объяснить раскручивание потока только в пристенной области при использовании граничных условий на стенке, без reference frame?
Вот, течение Куэтта между двумя коаксиальными цилиндрами. Вращение задано только для стенки, соответственно для внутренней и для внешней. Все нормально раскручивается
И опять же, даже если использовать rotating reference frames, граничные условия у вас сейчас заданы неправильно! Если ячейкам приписано вращение, то на принадлежащих им границам скорости считаются относительно вращающейся СК! Т.е. еще раз повторю - для внутреннего цилиндра угловую скорость задавать не надо, а для внешнего, чтоб сделать его неподвижным, надо задать противоположное вращение. См. тьюториал 7.4
Да, забыл сразу сказать - на входе тоже надо указать обратную закрутку, иначе получится, что поток входит уже закрученный
Хочу задать свойством Porosity канальное течение. Подскажите, где можно посмотреть коэффициенты С1, С2, и n для конкретной жидкости, которые нужно подставить в формулу для расчета alphfa и beta (формула приводится в гл. 8 Methodology).
И еще, Porosity factory - это величина пористости материала?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
