API- как переопределить плоскость
Подскажите
Задача:
после вставки детали Д1 в сборку S1, надо плоскость детали Plane4 переопределить (перепривязать) (команда редактировать определение) как смешение на 10мм от плоскости TOP_Plane@S1 (т.е. смещением от плоскости сборки) .
P.S. при помощи записи макросов получил програмку которая создаёт новую плоскость но не переоределяет.
в Help Api нашёл макрос как изменить (расстояние) смещения на 100мм но не плоскость.
Изменено пользователем FoxTol
Подскажите
Задача:
Запись макросов пробовали?
Пробовал результат совершенно другой. В итоге макрос создаёт новую плоскость. Где - то здесь уже обсуждалось, что в макрос записывается далеко не всё.
Да, действительно, создаётся новая плоскость...
И в макрос записыватся, ну не то чтобы "далеко не всё" - ИМХО это слишком сильно сказано.
Смотря какие операции производятся...
А в чем смысл/цель такого макроса?
И не совсем понятно о чем идет речь:
- содание новой плоскости в детали "на базе" плоскости сборки
или
- назначение сопряжений между существующими плоскостями в детали и сборке?
или
Вставляю в сборку R1 деталь Dd1 (база) и совмещаю по трём плоскостям
Затем редактирую определение "плоскость 3"
Перепривязывая её на одну грань PR1 (колонна)
Теперь если я меняю PR1 (колонну) то меняется и Dd1 (база)
Вот такие действия я хочу, чтобы выполнялись в макросе.
P.S. планирую использовать для автоматизации проектирования Металлоконструкций :)
Привет.Меня заинтересовала ваша тема-получения формирования новой плоскости с записью макроса.Может надо сформировать плоскость используя ребро тела?
Здесь основной смысл, не в формировании, а в переопределении уже существующей плоскости. Потому что геометрические объекты ссылаются на эту плоскость (а не на новую).
Как я понимаю в плоскости одного родителя (т.е. объект на основании которого она создавалась) другим объектом.
Например если плоскость создавалась смещением на 10 мм относительно Front_Plane надо заменить этого родителя на Top_plane...
Что-то ниукого никаких идей !!!
Сложный вопрос или никто так и не понял задачи??
Мне кажеться Вы путаете понятия переопределения плоскости и переопределения сопряжения.
Если Вы создали деталь, в ней плоскость "PPP1", смещением от базовой пл. детали и строите какие-то доп. элементы...
Затем Вы вставляете эту деталь в Сборку и спрашиваете "как мне переопределить полскость PPP1?"
ИМХО, Вам не пл. "PPP1" переопределять надо, а наложить сопряжения в сборке, используя эту плоскость и плоскости или других детатлей или плоскости самой сборки.
Вот когда Вы наложите сопряжение "Совпадение" (или др.) между плоскостью "РРР1" детали и плоскостью "ПЛ01" сборки, вот тогда и можно будет задавать Ваш изначальный вопрос. НО! не о переопределении плоскости "РРР1" детали, а плоскости "ПЛ01" сборки.
Итого имеем :
- дет. Д1, в которой определена пл. РРР1;
- сборка С1 в которой определена пл. ПЛ01;
- дет. Д1 вставлена в сборку С1 и наложено сопряжение "Совпадение" по плоскостям РРР1 и ПЛ01;
Теперь у Вас ТРИ варианта на выбор:
- редактировать в детали определение пл. РРР1;
- редактировать в сборке определение пл. ПЛ01;
- редактировать определение сопряжения "Совпадение" в сборке.
1. Как я отмечал в примере с картинками. Деталь вставленна в сборку и сопрежена тремя парами плоскостей.
2. Четвёртая плоскость детали не совпадает с плоскостью сборки (потому что я заранее не знаю, например размер колонны, и не хочу делать множество семейств.) а раз три сопряжения уже есть то сопрячь четвёртую пару плоскостей не получиться.
3. А хочу что бы переопределившаяся (по средством переопределения) плоскость (грань колонны) определяла геометрию вставляемой детали.
И вообщем вопрос не в приёмах работы.
Вопрос: Как командами макроса VisualBasic, выполнить операции аналогичные "редактировать определение плоскости с последующим выбором другой плоскости (относительно которой происходит смещение)"
И не важно для сборки это использовать или нет.
Ещё раз по пунктам.
Просто деталь с базовыми плоскостями и плоскость "Плоскость 1" , созданная смещением относительно "Front Plane" на 50мм
Далее нажимаем левой кнопкой мыши на "Плоскость 1" и выбираем в выпадающем меню "Редактировать определение"
И выбираем (переопределяем) вместо "Front Plane" -> "Right Plane"
Получаем в результате:
КАК ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНИТЬ С ПОМОЩЬЮ КОМАНД МАКРОСА !!!!
P.S. запись макроса даёт совсем другой результат и хелп я уже читал
Только для примера. Все необходимые проверки я опустил. Плоскость Plane4 построена от Plane1, код изменяет ссылку на Plane3. Работает только в докумете деталей, в сборке немного подругому.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swPart As SldWorks.PartDoc
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeature As SldWorks.Feature
Dim swNewFeature As SldWorks.Feature
Dim swNewRefPlane As SldWorks.RefPlane
Dim swRefPlane As SldWorks.RefPlaneFeatureData
Dim bres As Boolean
Sub main()
	Set swApp = Application.SldWorks
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	Set swPart = swModel
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	bres = swModel.Extension.SelectByID("Plane4", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
	Set swFeature = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
	swModel.ClearSelection2 True
	Set swRefPlane = swFeature.GetDefinition()
	swRefPlane.AccessSelections swPart, Nothing 'если сборка аргументы другие, читаем справку
	bres = swModel.Extension.SelectByID("Plane3", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
	Set swNewFeature = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
	Set swNewRefPlane = swNewFeature.GetSpecificFeature2()
	Dim arrEntity(0) As SldWorks.RefPlane
	Set arrEntity(0) = swNewRefPlane
	swRefPlane.Selections = arrEntity
	swFeature.ModifyDefinition swRefPlane, swPart, Nothing 'если сборка аргументы другие, читаем справку
End Sub
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
