API- как переопределить плоскость
Подскажите
Задача:
после вставки детали Д1 в сборку S1, надо плоскость детали Plane4 переопределить (перепривязать) (команда редактировать определение) как смешение на 10мм от плоскости TOP_Plane@S1 (т.е. смещением от плоскости сборки) .
P.S. при помощи записи макросов получил програмку которая создаёт новую плоскость но не переоределяет.
в Help Api нашёл макрос как изменить (расстояние) смещения на 100мм но не плоскость.
Изменено пользователем FoxTol
Подскажите
Задача:
Запись макросов пробовали?
Пробовал результат совершенно другой. В итоге макрос создаёт новую плоскость. Где - то здесь уже обсуждалось, что в макрос записывается далеко не всё.
Да, действительно, создаётся новая плоскость...
И в макрос записыватся, ну не то чтобы "далеко не всё" - ИМХО это слишком сильно сказано.
Смотря какие операции производятся...
А в чем смысл/цель такого макроса?
И не совсем понятно о чем идет речь:
- содание новой плоскости в детали "на базе" плоскости сборки
или
- назначение сопряжений между существующими плоскостями в детали и сборке?
или
Вставляю в сборку R1 деталь Dd1 (база) и совмещаю по трём плоскостям
Затем редактирую определение "плоскость 3"
Перепривязывая её на одну грань PR1 (колонна)
Теперь если я меняю PR1 (колонну) то меняется и Dd1 (база)
Вот такие действия я хочу, чтобы выполнялись в макросе.
P.S. планирую использовать для автоматизации проектирования Металлоконструкций :)
Привет.Меня заинтересовала ваша тема-получения формирования новой плоскости с записью макроса.Может надо сформировать плоскость используя ребро тела?
Здесь основной смысл, не в формировании, а в переопределении уже существующей плоскости. Потому что геометрические объекты ссылаются на эту плоскость (а не на новую).
Как я понимаю в плоскости одного родителя (т.е. объект на основании которого она создавалась) другим объектом.
Например если плоскость создавалась смещением на 10 мм относительно Front_Plane надо заменить этого родителя на Top_plane...
Что-то ниукого никаких идей !!!
Сложный вопрос или никто так и не понял задачи??
Мне кажеться Вы путаете понятия переопределения плоскости и переопределения сопряжения.
Если Вы создали деталь, в ней плоскость "PPP1", смещением от базовой пл. детали и строите какие-то доп. элементы...
Затем Вы вставляете эту деталь в Сборку и спрашиваете "как мне переопределить полскость PPP1?"
ИМХО, Вам не пл. "PPP1" переопределять надо, а наложить сопряжения в сборке, используя эту плоскость и плоскости или других детатлей или плоскости самой сборки.
Вот когда Вы наложите сопряжение "Совпадение" (или др.) между плоскостью "РРР1" детали и плоскостью "ПЛ01" сборки, вот тогда и можно будет задавать Ваш изначальный вопрос. НО! не о переопределении плоскости "РРР1" детали, а плоскости "ПЛ01" сборки.
Итого имеем :
- дет. Д1, в которой определена пл. РРР1;
- сборка С1 в которой определена пл. ПЛ01;
- дет. Д1 вставлена в сборку С1 и наложено сопряжение "Совпадение" по плоскостям РРР1 и ПЛ01;
Теперь у Вас ТРИ варианта на выбор:
- редактировать в детали определение пл. РРР1;
- редактировать в сборке определение пл. ПЛ01;
- редактировать определение сопряжения "Совпадение" в сборке.
1. Как я отмечал в примере с картинками. Деталь вставленна в сборку и сопрежена тремя парами плоскостей.
2. Четвёртая плоскость детали не совпадает с плоскостью сборки (потому что я заранее не знаю, например размер колонны, и не хочу делать множество семейств.) а раз три сопряжения уже есть то сопрячь четвёртую пару плоскостей не получиться.
3. А хочу что бы переопределившаяся (по средством переопределения) плоскость (грань колонны) определяла геометрию вставляемой детали.
И вообщем вопрос не в приёмах работы.
Вопрос: Как командами макроса VisualBasic, выполнить операции аналогичные "редактировать определение плоскости с последующим выбором другой плоскости (относительно которой происходит смещение)"
И не важно для сборки это использовать или нет.
Ещё раз по пунктам.
Просто деталь с базовыми плоскостями и плоскость "Плоскость 1" , созданная смещением относительно "Front Plane" на 50мм
Далее нажимаем левой кнопкой мыши на "Плоскость 1" и выбираем в выпадающем меню "Редактировать определение"
И выбираем (переопределяем) вместо "Front Plane" -> "Right Plane"
Получаем в результате:
КАК ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНИТЬ С ПОМОЩЬЮ КОМАНД МАКРОСА !!!!
P.S. запись макроса даёт совсем другой результат и хелп я уже читал
Только для примера. Все необходимые проверки я опустил. Плоскость Plane4 построена от Plane1, код изменяет ссылку на Plane3. Работает только в докумете деталей, в сборке немного подругому.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swPart As SldWorks.PartDoc
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeature As SldWorks.Feature
Dim swNewFeature As SldWorks.Feature
Dim swNewRefPlane As SldWorks.RefPlane
Dim swRefPlane As SldWorks.RefPlaneFeatureData
Dim bres As Boolean
Sub main()
	Set swApp = Application.SldWorks
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	Set swPart = swModel
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	bres = swModel.Extension.SelectByID("Plane4", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
	Set swFeature = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
	swModel.ClearSelection2 True
	Set swRefPlane = swFeature.GetDefinition()
	swRefPlane.AccessSelections swPart, Nothing 'если сборка аргументы другие, читаем справку
	bres = swModel.Extension.SelectByID("Plane3", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
	Set swNewFeature = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
	Set swNewRefPlane = swNewFeature.GetSpecificFeature2()
	Dim arrEntity(0) As SldWorks.RefPlane
	Set arrEntity(0) = swNewRefPlane
	swRefPlane.Selections = arrEntity
	swFeature.ModifyDefinition swRefPlane, swPart, Nothing 'если сборка аргументы другие, читаем справку
End Sub
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
