Powershape
Есть конечно только до последнего времени он был сравнительно убогим. Как сейчас не знаю
сейчас тоже не фонтан. Аналитического твердого тела-то нет до сих пор, и твердотельность - это только аттрибут для набора поверхностей, замкнутого и или нет.
Хотя есть ряд интересных вкусностей, Total Modelling там и проч.
как обстоит дело со скручиванием тела на поверхность в powermill
есть ли такая функция?
в PowerShape наверно все же.
есть пара способов закрутить - глобыл деформом (не пробовал, как-то не надо было) и отдельные ЮВ компоненты
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
