Использовать поворотную ось ?
Кто знает, подскажите пожалуйста,
Где находится флажок "Использовать поворотную ось"
где именно в меню системных настроек или в каком-то другом месте?
Вроде, как я понял, это только у определенных операций. Я нашел в параметрах, на закладке стратегия
(см. скрин).
(см. скрин).
Все верно, только нужно учесть следующее. Перед началом работы вы выбираете станок, для которого собираетесь разрабатывать УП. Это может быть как конкретный станок так и абстрактный.
Если это трехкоординатный станок, который не имеет поворотных осей, то в окне Стратегия этой панели не появится. Если выберите станок, у которого есть поворотная ось, то эта панель появится. Причем не во всех операциях, а только в тех, которые поддерживают функцию поворотного фрезерования.
Очень удивительно, что поворотная ось появляется только при выборе 5-ти координатного станка, при выборе 4-х коорд станка их нет :wallbash:
Изменено пользователем Dim26
Да тоже заметил такую особенность, правда с оговоркой, что для 4х осевого станка доступна цилиндрическая интерполяция в операциях, в которвых ведется работа не по 3D-модели, а по кривым.
Например: гравировка, выборка, 2д-контур.
с чем связано, еще не разобрался, пока... курю дальше..
It's so easy, but I can't do it! Как пел Федя Меркури.
Тоже столкнулся с такой фигней!
Тут проблема в настройке схем четырех осевых.
Когда выбираешь схему станка - не поленитесь, в правой половинке окна выбора.
Параметры настроек.
Тыкаем там в "Стойка ЧПУ"- ракрывается подменюшка где раскрываем "Rotary Transformation".
На а далее все просто - подключаем возможность полярки! Кстати - цилиндрическая уже подключена - потому и работает!
Тут вопрос к разаботчикам - нафига полярную отключили по умолчанию в четырехосевых схемах?
Параметры настроек.
Действительно...
А ларчик просто открывался как говоритцо...
может технически просто невозможно сделать полярную интерполяцию на обычном 4х координатнике, потому и отключили по умолчанию ???
А всякие допустим поворотные головки и доп. устройства, уже описывать необходимо как специальное устройство и/или подключать через настройку параметров станка, либо же создавать схему станка?
НУ это на уровне домыслов пока...
Пока работали в 3х осях - обходился стандартной схемой 3хосевого станка. Поставили доп поворотный стол- и тут жде уткнулись в то, что нужна кинематическая схема станка.
Методом тыка, (ну и консультируясь у разработчиков), запендюрили схему на четырехосевой ROBODRILL с 31 фануком. В официозный комплект поставки система не входит, но если нужно, могу поделится с нуждающимися! Постпроцессор почти доделан.
Картинку моделирования обработки прилепил.
Отдельное спасибо С.И. Домарёву, создавшему модель станка в Компас(е)
зачотно
Если не трудо, в целях повышения самообразования вышлите в личку плиз, и пост и схему
попробую выложить потом свое творение
  • 14 лет спустя...
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
