Погашение компонентов сборки при создании местных видов
Добрый день, дамы и господа.
Может кто-нибудь поможет избавиться от следующей проблемы:
Представьте следующую картинку у себя голове:
Вы создаеие чертеж, в центр чертежа вставляете изометрический вид очень большой сборки, и делаете более 10 местных видов отдельных элементов сборки.
Чертеж начинает ужасно тормозить, по причине того, что каждый вид по сути дублирование главной сборки.
Если способ сделать так, чтобы гасились все детали сборки, которые не попали в окно местного вида. Надежда на то, что компьютер не будет обрабатывать не нужные элементы и скорость работы станет выше.
Вы рассматривали механизмы работы с большими сборками?
От какого рода тормозов вы хотите избавится? Может стоит обновить железо на котором работаете?
Возможно это глюк какой-нибудь версии Solidworks или установленного сервиспака...
Настройки-Настройки пользователя-Чертежи-Автоматическое скрытие компонентов при создании вида. Но не гасятся. Пробовать играться через конфигурации.
Kelny машина нормальная, на железо жаловаться не буду, стоит SW2009 SP3.0
Димыч - ваше предложение не применимо к местным видам, к сожалению, эта функция работает только на видах.
RamiroAlva - speedpack - только работает же вроде на сборке. Если можно его использовать на чертеже, то распишите подробнее.
avodon
Если правильно понял Вы хотите получить нечто похожее (забыл как это называется :blink: )
Если да - то тогда может будет проще понаделать скринов нужных мест и вставлять их как картинки??? :g:
SERoz - вы правы, что-то вроде этого. Но кино со скринами это будет варварство. Ищу вариант исполнения средствами солида.
Ну почему же варварство - ведь мороки меньше, гораздо быстрее и главное результат получится как надо...
И потом вставлять картинки - это вроде тоже инструмент Солида.....
SERoz , к сожалению однозначно такой вариант не проходит. Постоянно идет доработка модели и соответственно в скринах просто запутаешься.
avodon
Если правильно понял Вы хотите получить нечто похожее (забыл как это называется )
Это называется "вид с разнсенными частями".
Для того чтобы иметь "неразобранную сборку в центре чертежа" видимо потребуется наложить вид другой конфигурации этой же сборки в "НЕ разнесенном состоянии".
Другой вариант: посмотрите справку SW по "Дополнительное отображение/скрытие компонентов"
"При выполнении операций отображения и скрытия в сборке можно также контролировать видимость компонентов, отвечающих указанным критериям. Критерии выбора определяются путем задания свойств, условий и значений свойств компонентов, которые нужно выбрать. Для выбора компонентов используются те же методы, что описаны в разделе Дополнительный выбор компонентов.
Для определения дополнительного критерия видимости:
В Менеджере конфигурации правой кнопкой мыши нажмите на активную конфигурацию и выберите Дополнительное отображение/скрытие.
Третий вариант: использовать "Состояния отображения"
"Для каждого компонента сборки можно определить различные комбинации следующих параметров, а затем сохранить их в окне Состояния отображения:
SSV: это называется "вид с разнсенными частями".
То, что привел на своей картинке SERoz - совсем не вид с разнесенными частями…
Могу предположить, что тормоза вовсе не связаны с большим количеством выносок или сечений. У меня они наблюдаоись, и даже Солид вываливался, и в не очень громоздких сборках - но всегда при нескольких конфигурациях сборки, отличающихся разными связями компонентов.
Но и "Местный вид" это мало напоминает, по-моему...
Это что-то вроде структурной схемы сборки. Разве SW "умеет" такое делать? Или я отстал от жизни?
Да - имел ввиду разнесёнку :wub: (просто не нашёл ничего более подходящего - у меня только на работе)...
Ещё такие картинки делают для презентации своей продукции - в центре вся модель, а по кругу либо её части, либо способы применениия...
На кортинке согласен - но в Солиде можно сделать нечто подобное, т.к. детали можно перемещать в разных плоскостях....
А потом ещё и фильм сделать как всё это работает....
Думаю при таком подходе будет сложно возиться с гашением не нужных деталей - предложил просто для упрощения, а сделать скрин проще чем гасить лишнее...
А если скринам присвоить номера деталей, то никакой путаницы...
С разнесенным видом тоже особых проблем не наблюдал... Хотя тут смотря какие доработки/обновления...
перемещать-то, можно, а вращать как? Может это в 2008/2009 -м появилось? (У меня SW 2007).
Если сборка в изометрии, то и "разнесенные" детали будут отображены также в изометрии.
Это лично мне интересно, может автору темы это и не ребуется.
С разнесёнкой работал пару раз - и при изменинях в деталях приходилось править и разнесённый вид (хотя может это из-за неопыта)....
Думаю автору нужно другое (что-то типа презентации изделия), а не разнесёнка - хотя я не телепат и вопрос до конца не понял (хоть бы примерчик)....
Я имел ввиду чертижи такого видад как прикрепленный. По сути необходимо чтобы высвечивало то что попадает в окружность вида, а все что вне окружности хотелось, чтобы автоматически гасилось.
Изменено пользователем avodon
SERoz:
"На кортинке согласен - но в Солиде можно сделать нечто подобное, т.к. детали можно перемещать в разных плоскостях....
А потом ещё и фильм сделать как всё это работает...."
Да, я эти "фильмы" часто демонстрирую технологам. А то что хочет автор темы по-моему проще сделать в чертеже Солида принтскринами. Выносками будет морока.
Еще тормоза могут быть связаны с наличием в сборке импортированных тел. Если они еще и не решенные Солидом - причина точно в них.
Изменено пользователем ccc44
Ну, "автоматически гасилось" - это вряд-ли получится...
Вы сначала разберитесь: в причине "тормозов" с какого момента они начинаются?
С момента вставки "центральной сборки" ? Если так, то тут надо что-то думать об упрощении сборки(погашении мелких элементов и т.п.)
Или когда кол-во местных видов достигает определенного предела.
Например: при наличии 5 местных видов тормозов нет, а при вставке 6-го - появляются...
Сколько компонентов в сборке, конфигураций в самой сборке, во входящих компонентах и т.д.
Может гасить надо не компоненты нв виде, а сами местные виды, которые на текущий момент не нужны?
Сделал 2-3 мест. вида, скрыл, делаешь следующие 2-3 и тд. А перед печатью просто отобразить все виды.
Всё же ничего лучше чем картинки (в данном случае) на ум не приходит...
Можно, просто для пробы, попробовать сделать обрезанные виды для этих модулей (т.е. всталяется такая же сборка, делается обрезка, остальное масштабируется)....
Может такое возможно с помощью доп.модулей Солида (типа - eDrawing), но я их не знаю....
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
