Погашение компонентов сборки при создании местных видов
Добрый день, дамы и господа.
Может кто-нибудь поможет избавиться от следующей проблемы:
Представьте следующую картинку у себя голове:
Вы создаеие чертеж, в центр чертежа вставляете изометрический вид очень большой сборки, и делаете более 10 местных видов отдельных элементов сборки.
Чертеж начинает ужасно тормозить, по причине того, что каждый вид по сути дублирование главной сборки.
Если способ сделать так, чтобы гасились все детали сборки, которые не попали в окно местного вида. Надежда на то, что компьютер не будет обрабатывать не нужные элементы и скорость работы станет выше.
Вы рассматривали механизмы работы с большими сборками?
От какого рода тормозов вы хотите избавится? Может стоит обновить железо на котором работаете?
Возможно это глюк какой-нибудь версии Solidworks или установленного сервиспака...
Настройки-Настройки пользователя-Чертежи-Автоматическое скрытие компонентов при создании вида. Но не гасятся. Пробовать играться через конфигурации.
Kelny машина нормальная, на железо жаловаться не буду, стоит SW2009 SP3.0
Димыч - ваше предложение не применимо к местным видам, к сожалению, эта функция работает только на видах.
RamiroAlva - speedpack - только работает же вроде на сборке. Если можно его использовать на чертеже, то распишите подробнее.
avodon
Если правильно понял Вы хотите получить нечто похожее (забыл как это называется :blink: )
Если да - то тогда может будет проще понаделать скринов нужных мест и вставлять их как картинки??? :g:
SERoz - вы правы, что-то вроде этого. Но кино со скринами это будет варварство. Ищу вариант исполнения средствами солида.
Ну почему же варварство - ведь мороки меньше, гораздо быстрее и главное результат получится как надо...
И потом вставлять картинки - это вроде тоже инструмент Солида.....
SERoz , к сожалению однозначно такой вариант не проходит. Постоянно идет доработка модели и соответственно в скринах просто запутаешься.
avodon
Если правильно понял Вы хотите получить нечто похожее (забыл как это называется )
Это называется "вид с разнсенными частями".
Для того чтобы иметь "неразобранную сборку в центре чертежа" видимо потребуется наложить вид другой конфигурации этой же сборки в "НЕ разнесенном состоянии".
Другой вариант: посмотрите справку SW по "Дополнительное отображение/скрытие компонентов"
"При выполнении операций отображения и скрытия в сборке можно также контролировать видимость компонентов, отвечающих указанным критериям. Критерии выбора определяются путем задания свойств, условий и значений свойств компонентов, которые нужно выбрать. Для выбора компонентов используются те же методы, что описаны в разделе Дополнительный выбор компонентов.
Для определения дополнительного критерия видимости:
В Менеджере конфигурации правой кнопкой мыши нажмите на активную конфигурацию и выберите Дополнительное отображение/скрытие.
Третий вариант: использовать "Состояния отображения"
"Для каждого компонента сборки можно определить различные комбинации следующих параметров, а затем сохранить их в окне Состояния отображения:
SSV: это называется "вид с разнсенными частями".
То, что привел на своей картинке SERoz - совсем не вид с разнесенными частями…
Могу предположить, что тормоза вовсе не связаны с большим количеством выносок или сечений. У меня они наблюдаоись, и даже Солид вываливался, и в не очень громоздких сборках - но всегда при нескольких конфигурациях сборки, отличающихся разными связями компонентов.
Но и "Местный вид" это мало напоминает, по-моему...
Это что-то вроде структурной схемы сборки. Разве SW "умеет" такое делать? Или я отстал от жизни?
Да - имел ввиду разнесёнку :wub: (просто не нашёл ничего более подходящего - у меня только на работе)...
Ещё такие картинки делают для презентации своей продукции - в центре вся модель, а по кругу либо её части, либо способы применениия...
На кортинке согласен - но в Солиде можно сделать нечто подобное, т.к. детали можно перемещать в разных плоскостях....
А потом ещё и фильм сделать как всё это работает....
Думаю при таком подходе будет сложно возиться с гашением не нужных деталей - предложил просто для упрощения, а сделать скрин проще чем гасить лишнее...
А если скринам присвоить номера деталей, то никакой путаницы...
С разнесенным видом тоже особых проблем не наблюдал... Хотя тут смотря какие доработки/обновления...
перемещать-то, можно, а вращать как? Может это в 2008/2009 -м появилось? (У меня SW 2007).
Если сборка в изометрии, то и "разнесенные" детали будут отображены также в изометрии.
Это лично мне интересно, может автору темы это и не ребуется.
С разнесёнкой работал пару раз - и при изменинях в деталях приходилось править и разнесённый вид (хотя может это из-за неопыта)....
Думаю автору нужно другое (что-то типа презентации изделия), а не разнесёнка - хотя я не телепат и вопрос до конца не понял (хоть бы примерчик)....
Я имел ввиду чертижи такого видад как прикрепленный. По сути необходимо чтобы высвечивало то что попадает в окружность вида, а все что вне окружности хотелось, чтобы автоматически гасилось.
Изменено пользователем avodon
SERoz:
"На кортинке согласен - но в Солиде можно сделать нечто подобное, т.к. детали можно перемещать в разных плоскостях....
А потом ещё и фильм сделать как всё это работает...."
Да, я эти "фильмы" часто демонстрирую технологам. А то что хочет автор темы по-моему проще сделать в чертеже Солида принтскринами. Выносками будет морока.
Еще тормоза могут быть связаны с наличием в сборке импортированных тел. Если они еще и не решенные Солидом - причина точно в них.
Изменено пользователем ccc44
Ну, "автоматически гасилось" - это вряд-ли получится...
Вы сначала разберитесь: в причине "тормозов" с какого момента они начинаются?
С момента вставки "центральной сборки" ? Если так, то тут надо что-то думать об упрощении сборки(погашении мелких элементов и т.п.)
Или когда кол-во местных видов достигает определенного предела.
Например: при наличии 5 местных видов тормозов нет, а при вставке 6-го - появляются...
Сколько компонентов в сборке, конфигураций в самой сборке, во входящих компонентах и т.д.
Может гасить надо не компоненты нв виде, а сами местные виды, которые на текущий момент не нужны?
Сделал 2-3 мест. вида, скрыл, делаешь следующие 2-3 и тд. А перед печатью просто отобразить все виды.
Всё же ничего лучше чем картинки (в данном случае) на ум не приходит...
Можно, просто для пробы, попробовать сделать обрезанные виды для этих модулей (т.е. всталяется такая же сборка, делается обрезка, остальное масштабируется)....
Может такое возможно с помощью доп.модулей Солида (типа - eDrawing), но я их не знаю....
    • Vitaltus
      Здравствуйте!Подскажите если кто-то сталкивался с подобным. Фрезерный станок с Fanuc 0-MF plus. В MDI инструмент меняется, а по программе нет. Ошибок никаких нет. На экране, когда происходит цикл смены инструмента, меняется номер инструмента. То есть станок думает, что сменил инструмент, а физически нет. Программа отрабатывается, но смены нет.Может быть существует какая-то G-функция... Кнопки лишние на панели не горят. Макрос смены проходит без задержек. С программой этой я не знаком, операторы говорят, что программа отработанная.
    • DmitryCH85
      Всем привет. Внедряем у себя на предприятии IPS8. Форум у Интермеха не живой. Техподдержка постоянно отвечает "Такой возможности нет", иногда записывает предложения в какой-то неведомый журнал. Но как-то выкручиваемся из положения. У нас связка IPS - Solidworks - Altium. Конструктора и технологи уже год работают в системе. Организовали свою группу в телеге "В контексте IPS". Кому интересно про внедрение пишите. Группа https://t.me/+fH1sXBTvO54yNDRi
    • A_1
      Да, это можно сделать добавив код в программе (для переменной с именем, например, VAR1): MSG(<<VAR1)
    • sloter
      Так если всё равно сборку создавать, зачем столько лишней работы (кликов)? Каждое тело отдельно сохранить, а затем ещё сборку вручную собирать... делает это всё за одну процедуру.  и быстрый для этой задачи. Это на будущее. А в текущей ситуации на ум приходит пока только снова сделать на нужном теле и, выбрав существующий файл, перезаписать его.
    • peak
      Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"   Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
    • sloter
      Какой командой (способом)? Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании. Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
    • salawey
      Я уже с этим разобрался. Спасибо.  Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
      В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
    • Den4ik85
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ?
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
