Помощник для преобразования объектов
Скажите пользовался ли ею кто нибудь ? Если да, то зачем она нужна.
Что будет если чертеж из предыдущей версии не преобразовывать с помощью этого помощника, а просто открыть в следующей версии Солида ? :blink:
"ПомоЩник..." предназначен для преобразования файлов в пакетном режиме. Т.е. большого количества файлов за один раз. Только и всего. Если открыть файл старой версии он будет чуть медленне открываться первый раз и переспросит о сохранении в формате новой версии.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
