Изменение заготовки
Подскажите пожалуйста
Зафиксируй заготовку относительно глобальной СК (одна из верхних кнопок в окне заготовки).
Спасибо, все получилось.
А как выровнять модель детали по отношению к заготовке? Т.е. чтобы одна из сторон детали была бы параллельна стороне заготовки?
Я обычно так делаю - меряю угол грани, а потом поворачиваю СК детали на нужный угол. Крутить СК лучше чем деталь, потому что тогда можно безболезненно реимпортировать неповернутую модель.
Хотя у Милла очень убогий функционал в этом плане((, я обычно делаю СК в CAD системе из которой экспортирую.
В 10-ке наконец-то сделали возможность фиксировать заготовку не только относительно глобальной СК, а относительно произвольной. И привязывать СК с помощью "разумного курсора", так что полегче стало.
