Изменение заготовки
Подскажите как в РМ добиться чтобы следующая операция в качестве заготовки брала результат предыдущей.
Проблема следующая : Модель : цилиндр, заготовка блок . Делаю выборку, поворачиваю систему координат на 90 градусов, опять выборку.
А у меня получается что траектории рисуются на месте где материала уже нет , так как был выбран в предыдущей операции, как это побороть ?
А что не цилиндр?
Можно картинку?
Вот картинка в правом верхнем углу материала не будет после post-22235-1239196253_thumb.png первого прохода. А PM там рисует траектории.
А вот что останется от заготовки после первого прохода :post-22235-1239196707_thumb.png
Изменено пользователем Dim26
У меня нет новых версий Милла, чтобы проверить, но должны доделать были модель материала. Кстати, лучше не крутить СК, а делать новые.
Поясните пожалуйста что про модель материала я не понял, Я не крутил (наверное не правильно выразился) я создал 2-ю с поворотом на 90 C, вокруг оси Х.
Действительно, в PowerMill 8 SP11 работа с моделями материала была значительно улучшена.
Все шаги выполняются в дереве проекта: модели материала => создать. В меню созданной модели установить нужные точность и шаг. Выбрать нужную траекторию, в контекстном меню: добавить в => модель материала. В созданной модели материала - вычислить. Это модель заготовки после выполнения соответствующей траектории. Далее в следующей траектории выборки поставить галочку "доработка", выбрать опцию "модель материала" и название этой модели. Траектория будет вычислена с учетом предыдущей обработки. При необходимости можно также создавать границы доработки по этой модели материала.
В модели материала может быть, естественно, и не одна траектория.
Опять такая же проблема. Выбираю черновую "Выборка растром", затем делаю чистовую "Оптимизированная Z" или "С постоянной Z", а галочки "доработка" нет и в результате получаю траекторию по пустоте. Подскажите кто с такой проблемой сталкивался как это решается ?
В меню заготовка в правом верхнем углу крайняя кнопка: Фиксировать ориентацию. Мне помогает при написании многокоординатных обработок. При изменении системы координат заготовка остаётся там, где и была. Единственное, создавать заготовку нужно в глобальной системе координат. Очень удобная тема.
Возможно, Вы это искали?
Галочка "Доработка" есть только у черновых стратегиях 3D и только у двух стратегиях чистовой обработки - Плоскости Растром и Плоскости Смещением. Для ограничения зоны обработок существуют множество типов создаваемых границ.
... и в результате получаю траекторию по пустоте...
:blink: Оригинально. В жизни такого не видел, чтобы МИЛЛ непреднамеренно воздух фрезеровал. :blink:
Да именно это, большое спасибо.
Ясно, т.е. чистовые операции работают не с моделью матерала , а с границами ?
Да.
Создав модель материала, вы можете создать границу "доработка по модели материала" и использовать ее в чистовых стратегиях.
Часто бывает возможно обойтись границей "доработка", где необходимо указать предыдущий инструмент.
попробуй обработку ПО ПРОФИЛЮ
:blink: А эта стратегия тут при чем? :blink:
В смысле - реклама стратегии что ли? :smile:
  • 6 месяцев спустя...
Что-то не получается.
деталь в центре заготовки
После чистовой обработки с одной стороны
Вот что в реале, рядом оригинальная деталь
просимулировал, создал УП отфрезеровал повернул заготовку на станке вдоль оси Х(там есть центровочные штифты).
А вот в ПоверМил что дальше сделать? что крутить?
УПС! одна фотка повторилась, Можно ли ее убрать?
Изменено пользователем diglook
Модель материала создали, как я написал здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...st&p=252475</noindex> ???
Далее создавайте новую СК, поворачивайте ее также, как заготовку. Создавайте траектории черновой обработки второй стороны, выбрав опцию "доработка" - "по модели материала" и ссылайтесь на созданную вами модель.
что крутить?
У вас должно быть две системы координат, одна на одной стороне детали, другая на противоположной.
Как только в проводнике Милла активируете нужную, само всё крутанётся.
Если я конечно вопрос правильно понял...........
Всеи добрый день.
Чтобы не плодить одинаковых тем, задам вопрос здесь.
Нужно обработать деталь с двух сторон.
Делаю так:
- импортирую модель и создаю заготовку;
- создаю СК детали;
- создаю траекторию и границу по заготовке;
- провожу симуляцию - все пока нормально;
- далее создаю модель материала, вычисляю ее;
- создаю вторую СК детали на обратной стороне(при этом отключаю видимость заготовки);
- активирую вторую СК;
- включаю отображение заготовки и получаю такой вот результат...заготовка не совпадает с моделью детали.
Что не так делаю? Подскажите пожалуйста.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
