Гравировка.
snuper
В 07.04.2009 в 22:48, Ruslan сказал:
Цифры, получены массивом группы элементов:
Анализ угла положения и уравнение расчета Значения в этом фичере.
Выдавливание самой цифры, в качестве выводимого значения используется параметр (Значение) полученный в фичере анализа.
Элементы группируются и размножаются. В виду отсутствия в уравнениях фичера пострегенерации, при изменении количества цифт, нужна двойная регенерация.
Ruslan, а не подскажите как сделать так чтобы числа получались десятки. Я ваш пример пробовал переделывать, ну никак не могу превратить числа в десятки. Не очень силен в уравнениях:rolleyes:
1 час назад, Павел1 сказал:
Не подскажет, нет его.
Умножить на десять.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Умножить на десять.
Да я вот что-то умножал на десять, не получалось. Какие-то лаги получаются постоянно с цифрами. Наверно конечно это я что-то не так делаю. А может быть что старые и новые версии Pro\E-шек по-разному считают?
Надо убрать последний ноль в уравнении:
Значение=itos(floor(Элементов*ANGLE/360))
Чтобы было /36
И проделать это для каждого элемента анализа. Или удалить второй массив, изменить одно уравнение, и заново создать массив.
14 часа назад, Ветерок сказал:
Чтобы было /36
Спасибо огромное. Все пошло.
2 часа назад, Павел1 сказал:
Нашел косячок один с углами, но исправил его. Когда построил все цифры, вместо цифры 180 ставится 0. Понял в чем причина... потому что на угле 180 ANGLE=0, а вот PROJ_ANGLE=180. Поэтому вместо Значение=itos(floor(Элементов*ANGLE/360)) я сделал Значение=itos(floor(Элементов*PROJ_ANGLE/360)) и все цифры идут как надо.
  • 7 лет спустя...
Убрал массив черт, убрал расчет размеров черт и т.п., хотел только числовое обозначение сделать.
Почему-то у второго элемента значение отображается некорректно. Пробовал использовать старые формулы и новые — результат один и тот же.
Изменено пользователем moovi
Наверняка там массив по углу. Замените его на массив вокруг оси. Он работает стабильнее и без "перескакиваний". Раньше массива вокруг оси не было.
