изготовить жесткий стабилизатор для авто
Добрый день!
Меня зовут Леон, я из Петербурга со следующим вопросом.
Нужно смоделировать и изготовить модернизированную версию вот такой штуки:
<noindex>http://www.neverenoughauto.com/images/deta...9881793d6d5.jpg</noindex>
Это стабилизатор задней подвески.
Вот здесь он на схеме под номером 48812: <noindex>http://toyota.japancats.ru/SchemeImg.asp?p...3317&treg=U</noindex>
Вот так это выглядит в установленном варианте:
<noindex>http://www.neverenoughauto.com/images/deta..._image_1816.jpg</noindex>
Суть в чем. Есть оригинальный стабилизатор, но его жесткость совершенно не устраивает. Задача в том, чтобы сделать его как можно жестче при учете того, что он будет работать на скручивание.
Я могу предоставить оригинальный стабилизатор и все размеры-фото, личный осмотр балки где стабилизатор будет стоять.
Заранее спасибо.
З.Ы. Если удобно, ICQ 106 сорок пять 96.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
