Проблема с осями в Vericut
Создал проект в верикате, возникла проблема с осями. Подскажите что я делаю не так.. выкладываю сам проект.
oper1.rar
проекта недостаточно в нем только ссылки хранятся.
Error: Cannot open polygon file : D:\vericut\3333\MFG0002_WRK_01_1.stk
Error: Cannot open polygon file : D:\vericut\3333\PRT0001_1.dsn
cannot open Toolpath file D:\vericut\3333\seq0001.tap
Извиняюсь, выложил полностью проект
3333.rar
теперь проект открывается?
cgtpro_operations222.VcProject
Изменено пользователем sa123
Ошибок, скажем, хватает. Но исправляется довольно таки быстро...
Я так понимаю, были взяты просто стандартные стойки и станки?
Во первых, в стойке не определены команды G43 и M41
Что такое M41 я могу догадываться - вероятно это ступень привода. Передача. Ее можно заигнорить в макросах стойки. Что же такое G43 я вообще не представляю, так как с этой стойкой я в своей практике не сталкивался. В общем, я ее тоже добавил и заигнорил.
Во вторых я бы переконфигурировал станок. Что бы нулевая точка была ZdrivenPoint1 на торце шпинделя. Впрочем, это не смертельно. Но я все таки сделал бы потом. но пока объясню как без этого обойтись.
Втретьих, не указано, где же все-таки лежит нулевая точка станка. При запуске программы, видно, что ZtoolTip совмещается с ZdrivenPoint1. Значит, нужно, что бы ZdrivenPoint1 находился в нулевой точке детали при обработке.
В четевртых, в настройках инструмента не указан вылет его (Gage Offset). На виде деталь-заготовка его не будет видно. Он будет внутри шпинделя сидеть. А голова будет "резать" заготовку.
В пятых, сама заготовка на станке расположена неправильно.
Ну, это то что я заметил на скорую руку и исправил.
А теперь по шагам. Для начала, поставим инструменту вылет.
Делается это, как показывает рисунок 1 (встаем в поле Gage oddset и наживаем средней кнопкой мыши на точку, в которой инструмент входит в срез шпинделя. Я засадил в шпиндель всю оправку)
Закрываем, сохраняем.
Поднимаем заготовку.
Заготовка на виде деталь-заготовка не отображается. надо включить что бы этот компонент отображался на обоих видах. (правой кнопокой в дереве по компоненту Stock1) рис2
Поднимаем заготовку рис3
Поднимаем деталь, которую потом проверяют на наличие зарезов. Также включим видимость детали. рис 4 и рис 5.
Потом, в таблице g-кодов надо убрать кавардак с перемещением нуля станка в систему координат, созданную Вами. Для начала поставить нули. Затем, поднимайте созданную вами систему координат на верх заготовки. Сбросте проект, что бы системы координат встали на место. А уже потом замеряйте расстояние от системы координат ZdrivenPoint до созданной вами системы координат, которая сейчас находится в нужном положении и вносите эти координаты в таблицу смещений g-codes. Сбрасываем проект, что бы оси встали на свои места. Конечный рез-тат на рис. 6
Осталось добавить небольшое описание в стойку станка. В частности M41 и G43 - на что ругается vericut. Описать при необходимости. Если некритичные команды - можно заигнорить, как я и сделал. Можете сами посмотреть. Скрины не буду на эту беду выкладывать.
Вот, собсно, и все. Симулируем, проверяем.
Заранее извиняюсь за скомканность и опечатки. торопился.
expl1.zip
в чем разница между использованием Base work offset в вашем подходе и Program Zero если правильно всё выставить
я вроде поигрался тоже получается
или лучше спросить когда лучше что использовать?
Да, наверное, никакой практической разницы нет. Я просто привык так всегда координаты задавать. Вариантов решения проблемы в Vericut может существовать немало.
Но бывают случаи, когда проблему вашим способом не решить... Например, в случае с "Г" обрабной головой... Если в программе и спользуется трансформация координат в связи с ее поворотом к примеру.
Изменено пользователем s_liam
