Втекание газа в ёмкость через отверстие
Задача тривиальная...
Есть ёмкость, заполненная газом при определенном давлении p1. В ней имеется отверстие, через которое в нее затекает газ. Надо найти распределение давление внутри емкости в процессе натекания газа.
Правильно ли я делаю?
Начальному значению для давления присваиваю p1, опорная величина для давления - также p1. И относительно p1 задаю давление на границе (отверстие) как p2>p1, ГУ для всего остального - "стенка".
Правильно ли я задаю разность давлений для обеспечения втекания газа в объем? И почему то при достижении фронта давления задней стенки ёмкости расчет останавливается с ошибкой: "плохая правая часть"?
Все задается относительно опорного давления:
- для граничных условий;
- для начальных условий;
- для постпроцессора.
  • 7 месяцев спустя...
Поставил такую задачу. Газ втекает через 2 "сопла" под давлением 10^7 Па в объем, находящийся под атмосферным давлением 10^5 Па.
1.Чтобы задать атмосферу в начальный момент времени в объеме я задаю опорное давление 10^5 Па, начальное значение давления тоже 10^5 Па.
2.Чтобы задать давление на входе в объем задаю граничное условие Вход/Выход, давление 10^7 Па.
Получил распределение давления в некий момент времени.
У меня такие непонятки:
по 1 пункту: правильно ли я сделал, задав таким образом состояние среды перед "открытием" входного отверстия? Необходимо задавать остальные начальные условия (концентрация, давление, температура)?В данном случае p=n*k*T? Надо ли задавать начальные x,y,z компоненты скорости в моей задаче?
по 2 пункту:
правильно ли я сделал, задав таким образом фактически давление на входе в камеру пониженного относительно входного давления?
И еще: максимальные и минимальные давление, скорость, плотность, температура надо самому приблизительно оценить по простым формулам? Будут ли эти значения влиять на результат расчета?
Итак.
Итого имеем в объеме в начальный момент времени Pabs = 10^5 Па + 10^5 Па.
Итого имеем на входе в начальный момент времени Pabs= 10^5 Па + 10^7 Па.
На ваше усмотрение.
Если вам интересно наблюдать как вы втыкаете в решатель FlowVision сигаретки, а он корчится и извивается, то можно назадавать самых невероятных комбинаций граничных и начальных условий.
А если нужно побыстрому посчитать, то ваши начальные значения должны быть максимально приближены к конечному, ожидаемому вами результату - на установившийся режим тогда решение выйдет быстрее.
Надеюсь, что мои скромные формулки сверху открыли смысл Опорных величин и величин относительных относительного опорной величины.
FlowVision, к сожалению, пока не умеет подглядывать из бумажки расчетчика максимальные и минимальные значения.
И, возможно, где-то и существует некая косвенная космическая связь надписей на бумажках и работы FlowVison, но мы, простые смертные, ее не ощущаем.
Но мы стремимся, стараемся! По утрам делаем зарядку, слушаемся маму...
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
