Задать переменное ускорение
Здравствуйте.
Я занимаюсь расчетом сейсмопрочности изделия в Ансис 11. У меня появилась необходимость задать на отдельных поверхностях переменное во времени ускорение для динамического анализа (собственно акселерограмма значения не имеет, для отладки методики загоняю просто изменение нагрузки по синусу на 18 Гц), в трех направлениях.
Собственно проблема - в WB ускорение в принципе не прикладывается к отдельным телам или поверхностям. В классическом Ансисе можно составить компоненты из элементов и приложить к ним ускорение, заданное в виде таблицы. Но такой способ не поддерживает создание таблицы путем задания функции (function - read from file).
Видится выход - составить массив вручную, но шагов по времени потребуется довольно много (а для реальных акселерограмм ещё больше). Уверен, что есть какой-нибудь способ автоматизировать этот процесс, только мне до него своим умом не дойти.
Заранее благодарю за помощь.
Можно попробовать составить массив данных ускорений в сторонней программе, например в Mathcad, и записать этот массив в текстовый файл, а затем с помощью команды *VREAD или *TREAD считать в ANSYS. Или если есть функциональная зависимость ускорения от времени, то можно создать массив ускорений с помощью команд:1) Создайте функцию: Parametrs -> Function -> Define, затем считайте эту функцию и создайте массив: Parametrs -> Function -> Read from File. Как прикладывать массив ускорений наверное знаете.
Спасибо, Александр.
Хелп по этому вопросу гласит "The ACEL command supports tabular boundary conditions (%TABNAME_X%, %TABNAME_Y%, and %TABNAME_Z%) for ACEL_X, ACEL_Y, and ACEL_Z input values as a function of time. Tabular loads defined via the function builder (Utility Menu> Parameters> Functions> Define/Edit) are not supported."
Т.е., второй указанный Вами способ не сработает.
А по первому способу - поэкспериментирую, спасибо.
Попробую с вами поспорить! Командой ACEL прикладывается гравитационное ускорение для всей конструкции глобально, с помощью этой команды нельзя приложить ускорение к определенным узлам. Я предлагаю приложить ускорение к определенным узлам с помощью команды: D, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6. В transient анализе в узлах появляются дополнительные степени свободы: скорости и ускорения. Учтите только то, что данная команда работает только через APDL! Привоже пример команды APDL: D,Kreplenie, , %UDAR% , , , , ACCX, , , , , (Kreplenie - название компоненты узлов к которому нужно приложить ускорение, ACCX - ускорение по оси X, %UDAR% - массив ускорений). Желаю удачи!
Поскольку речь идет о горизонтальных нагрузках на здание, то интересно бы переводить и ветровые
нагрузки в ускорения, нет ли где-нибудь об этом?
Я пытылся пользоваться командой CMACEL
в GUI она вызывается Apply load/structural/inertia/gravity/On components
Создавал таблицу из значений времени и ускорений, однако прикладываться она категорически не желала - вместо табличных значений прикладывается чего-то там на 10^-30.
Попробую поэкспериментировать с D, напишу о результатах. Спасибо за советы)
Fedor
Насколько я понимаю, перевести пульсирующее давление ветра напрямую в ускорения точек на обдуваемой поверхности не получится. Ведь колеблющийся грунт ограничивает степени свободы основания (пусть и с трением, и с затуханием) - и тогда акселерограмму, замеренную на грунте, можно приложить к основанию конструкции, а колеблющийся воздух степеней свободы стенки - нет.
Александр, благодарю за подсказку. Акселерограмма из текстового файла прекрасно прочиталась и приложилась к узлам.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
