Задать переменное ускорение
Здравствуйте.
Я занимаюсь расчетом сейсмопрочности изделия в Ансис 11. У меня появилась необходимость задать на отдельных поверхностях переменное во времени ускорение для динамического анализа (собственно акселерограмма значения не имеет, для отладки методики загоняю просто изменение нагрузки по синусу на 18 Гц), в трех направлениях.
Собственно проблема - в WB ускорение в принципе не прикладывается к отдельным телам или поверхностям. В классическом Ансисе можно составить компоненты из элементов и приложить к ним ускорение, заданное в виде таблицы. Но такой способ не поддерживает создание таблицы путем задания функции (function - read from file).
Видится выход - составить массив вручную, но шагов по времени потребуется довольно много (а для реальных акселерограмм ещё больше). Уверен, что есть какой-нибудь способ автоматизировать этот процесс, только мне до него своим умом не дойти.
Заранее благодарю за помощь.
Можно попробовать составить массив данных ускорений в сторонней программе, например в Mathcad, и записать этот массив в текстовый файл, а затем с помощью команды *VREAD или *TREAD считать в ANSYS. Или если есть функциональная зависимость ускорения от времени, то можно создать массив ускорений с помощью команд:1) Создайте функцию: Parametrs -> Function -> Define, затем считайте эту функцию и создайте массив: Parametrs -> Function -> Read from File. Как прикладывать массив ускорений наверное знаете.
Спасибо, Александр.
Хелп по этому вопросу гласит "The ACEL command supports tabular boundary conditions (%TABNAME_X%, %TABNAME_Y%, and %TABNAME_Z%) for ACEL_X, ACEL_Y, and ACEL_Z input values as a function of time. Tabular loads defined via the function builder (Utility Menu> Parameters> Functions> Define/Edit) are not supported."
Т.е., второй указанный Вами способ не сработает.
А по первому способу - поэкспериментирую, спасибо.
Попробую с вами поспорить! Командой ACEL прикладывается гравитационное ускорение для всей конструкции глобально, с помощью этой команды нельзя приложить ускорение к определенным узлам. Я предлагаю приложить ускорение к определенным узлам с помощью команды: D, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6. В transient анализе в узлах появляются дополнительные степени свободы: скорости и ускорения. Учтите только то, что данная команда работает только через APDL! Привоже пример команды APDL: D,Kreplenie, , %UDAR% , , , , ACCX, , , , , (Kreplenie - название компоненты узлов к которому нужно приложить ускорение, ACCX - ускорение по оси X, %UDAR% - массив ускорений). Желаю удачи!
Поскольку речь идет о горизонтальных нагрузках на здание, то интересно бы переводить и ветровые
нагрузки в ускорения, нет ли где-нибудь об этом?
Я пытылся пользоваться командой CMACEL
в GUI она вызывается Apply load/structural/inertia/gravity/On components
Создавал таблицу из значений времени и ускорений, однако прикладываться она категорически не желала - вместо табличных значений прикладывается чего-то там на 10^-30.
Попробую поэкспериментировать с D, напишу о результатах. Спасибо за советы)
Fedor
Насколько я понимаю, перевести пульсирующее давление ветра напрямую в ускорения точек на обдуваемой поверхности не получится. Ведь колеблющийся грунт ограничивает степени свободы основания (пусть и с трением, и с затуханием) - и тогда акселерограмму, замеренную на грунте, можно приложить к основанию конструкции, а колеблющийся воздух степеней свободы стенки - нет.
Александр, благодарю за подсказку. Акселерограмма из текстового файла прекрасно прочиталась и приложилась к узлам.
      Имена файлов разные? Имена файлов, даже находящихся в разных папках, должны быть разные. Программа не отслеживает пути, а сравнивает исключительно имена файлов и при наличии модели с тем же именем открывает/вставляет туже модель, что уже открыта.   Можно сохранить одну сборку платы как деталь под одним именем, а второую как деталь под другим именем, а потом вставлять в сборку блока.   Попробуйте закрыть все документы в программе и начать с открытия второй платы. Если всё прошло нормально, то вы действительно использовали одинаковые имена для плат.
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
