вопрос про zoom (scale) и fillet
пардон, сразу надо было озвучить - 0,98 в СВ09, 1,038 в СВ07
ну, на второй моник я пока не претендую :smile: , на одном это все происходит. и погрешность исключена, ну ежели 20...30 мм считать нормальной, тады -да...
Ха!
У меня вообще чудеса в SW2009 :
- в детали коэф. получается 0.984, а в чертеже 0.962.
В детали делал бобышку шириной 200мм, в чертеже нарисовал прямоугольник тоже 200мм.
загадка...
А может тогда масштаб определять из геометрических характеристик экрана, вроде в драйвере на монитор где-то прописано какого размера экран в мм или дюймах, текущее разрешение тоже есть отсюда и масштаб считать.
Еще раз запощу <noindex>расчет размера пикселя</noindex> для всех типов мониторов и разрешений.
Еще раз запощу расчет размера пикселя для всех типов мониторов и разрешений.
Для всех типов монитора, при условии, что вы используете разрешение равное количеству пикселей монитора.
andR......
а лично вы пробовали работать в SW?!!!!??????...думаю если пройдете курс обучения в SW у вас будет совсем другое представление....токо вот деньжат не хватит.....неприятно слышать такие отзыва что типа солид токо для тупых сделали которые там когда никогда сделают какуюто шестеренку....
вот типа такую лично я делал в раене 1к поверхностей
а шо вы так говорите про КАТЯХ как будто чтото там нериального ......никаких новых технологий по моделированию и интерфейс бредовый больше 50% инструментов вообще лежат пылятся.....я про эскизы ваще молчю.....ну сделали его королем изза того что всякие гиганты типа боинга на нем сидят...но это ни очем не говорит....зато на форуме есть лишний аргумент....посмотрите скоко тем на форуме создано в какой системе.....почему если она такая замечательная то в ней так мало свободных людей работает....
просто действительно в sw не хватает малость инструментов....хотелосьбы их увидеть....наверняка они решили по пути вывода косяков а потом уже развитие
да и вообще меньше слов, дешевле телеграмма <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://www.3ds.com/ru/products/</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
не могли бы вы прислать модельку с гербом мне примерно такуюже нарисовать надо
модель моя, но права на нее не у меня, возможно вам ее продадут, все вопросы в личку, сразу скажу не дешево это стоит. Тут ее получше можно расмотреть <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4922&st=200</noindex>
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
