вопрос про zoom (scale) и fillet
пардон, сразу надо было озвучить - 0,98 в СВ09, 1,038 в СВ07
ну, на второй моник я пока не претендую :smile: , на одном это все происходит. и погрешность исключена, ну ежели 20...30 мм считать нормальной, тады -да...
Ха!
У меня вообще чудеса в SW2009 :
- в детали коэф. получается 0.984, а в чертеже 0.962.
В детали делал бобышку шириной 200мм, в чертеже нарисовал прямоугольник тоже 200мм.
загадка...
А может тогда масштаб определять из геометрических характеристик экрана, вроде в драйвере на монитор где-то прописано какого размера экран в мм или дюймах, текущее разрешение тоже есть отсюда и масштаб считать.
Еще раз запощу <noindex>расчет размера пикселя</noindex> для всех типов мониторов и разрешений.
Еще раз запощу расчет размера пикселя для всех типов мониторов и разрешений.
Для всех типов монитора, при условии, что вы используете разрешение равное количеству пикселей монитора.
andR......
а лично вы пробовали работать в SW?!!!!??????...думаю если пройдете курс обучения в SW у вас будет совсем другое представление....токо вот деньжат не хватит.....неприятно слышать такие отзыва что типа солид токо для тупых сделали которые там когда никогда сделают какуюто шестеренку....
вот типа такую лично я делал в раене 1к поверхностей
а шо вы так говорите про КАТЯХ как будто чтото там нериального ......никаких новых технологий по моделированию и интерфейс бредовый больше 50% инструментов вообще лежат пылятся.....я про эскизы ваще молчю.....ну сделали его королем изза того что всякие гиганты типа боинга на нем сидят...но это ни очем не говорит....зато на форуме есть лишний аргумент....посмотрите скоко тем на форуме создано в какой системе.....почему если она такая замечательная то в ней так мало свободных людей работает....
просто действительно в sw не хватает малость инструментов....хотелосьбы их увидеть....наверняка они решили по пути вывода косяков а потом уже развитие
да и вообще меньше слов, дешевле телеграмма <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://www.3ds.com/ru/products/</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
не могли бы вы прислать модельку с гербом мне примерно такуюже нарисовать надо
модель моя, но права на нее не у меня, возможно вам ее продадут, все вопросы в личку, сразу скажу не дешево это стоит. Тут ее получше можно расмотреть <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4922&st=200</noindex>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
