вопрос про zoom (scale) и fillet
Я же сказал, это не я так говорю - так скорее всего SW и позиционируют на рынке хозяева.
Мало того, я подчеркнул, что в SW имеется хороший инструментарий не только для механика (кто сказал, что наша работа проста ? ). Если вам нужно клепать поверхности с G2 и G3 сопряжением, то, простите -это немного другая сфера инжиниринга.
Проблема в том, как Вы успели заметить в "sw не хватает малость инструментов".
По какой причине - не будем сейчас обсуждать. А вследствии этого некоторые задачи будут решаться дольше и время будет тратиться не на дизайн (и все что с ним связано), а на поиск путей для его (дизайна) реализации.
Мне рекламировать ничего не нужно. :wink: Я более-менее в курсе, сколько ресурсов может занять та или иная работа.
По поставленным вопросам в теме стало ясно, что того о чём спросил - нет в системе. Остаётся надеяться, что команда разработчиков нечаянно подзабыла прописать эти опции и в скором времени добавит.
ИМХО Вы очень глубоко заблуждаетесь! Команда разработчиков SW нчего не забыла и почти весь интсрументарий для работы с поверхностями там есть!
Возьмем такое дополнение (Add-Ins) к SW, называется "GeometryWorks 3D", так вот после его подключения появляется оч. много возможностей по работе с поверхностями, кривыми и т.д., в том числе и так горячо Вами любимый и, видимо, так жизненно необходимый для Вас "C2 Blend Surface" ! Хоть гиперболой, хоть параболой, хоть...
Предвижу очередные Ваши аргументы, типа того, что это не SW, это дополнение, что в этом дополнении и кроются все эти возможности, а в SW их нет и др. поэтому сразу даю информацию:
1) CоsmosWorks для SW в ранних версиях тоже был таким же дополнением и устанавливался отдельно. Да и сейчас он таким-же Add-Is`ом является. Тоже самое можно сказать о других модулях SW;
2) если Вы хотите сказать, что именно в этом дополнении и кроются все возможности, хочу сказать, что размер этого дополнения составляет 6,5Мб (2 шт. dll );
Как думаете, можно-ли в эти 6,5Мб запихнуть "всю силу Catia" ? Если да, то мне жаль. (Catia);
3) как Вы думаете сколько сама Catia имеет аналогичных дополнений, и сколько их скрыто от Ваших глаз (пользователя), т.е. Вы и не замечаете подключение или отключение того или иного дополнения, и самоотверженно продолжаете считать: "Вот она - сила Catia" .
4) это приложение SW работает только до его 2007-й версии, вроде дальше нет поддержки или еще не успели.
Хотя, кто может исключить другой вариант: пока мы тут с Вами занимаемся, мягко говоря не тем чем надо, именно в этот момент ведеутся переговоры SW с разработчиком этого приложения на предмет включение его в круг "штатных" возможностей SW ....
Какие последствия для Catia это будет иметь ...
вот лишь одна картинка Справки из SW3d:
ssv22.....
я вас обрадую всё это замечательно работает в 2009 только теперь это называется GW3D_Features......если интересует могу кинуть на почту
а вот может ли ваша КАТЬКА похвастать вращением изопармов без увеличения их чиста с поддерхкой непрерывности
по поводу скругления не до конца грани....а вот теперь попробуйте проделать ето в UGS только с G2 или G3....и покажите результат с историей
Изменено пользователем mrvcf1
Господа вы не ошиблись разделом? Длиной писек у нас меряются в разделе "Выбор".
Следующий высказавшийся не по теме будет наказан!
Добрый модератор ART
Правильно. Я согласен.
За себя скажу, что давно перерос сравнения систем (начал моделить с 93 года).
Я - просто технарь-практик-"не-патриот"-циник.
Работаю в том, за что посадили. Есть в системе глюк - просим поставщика исправить.
На выбор босса тоже влияем. Не устраивает система, аргументируем-доказываем, что из-за этого есть некоторые проблемы ( а это всегда потеря денег) - система заменяется.
Теперь по теме.
Я спрашивал только про скругления - это когда задаешь радиус, и после перерасчета выстраивается сопряжение, а по границам его сопрягаемые объекты обрезаются. Приведенные выше примеры -это не скругления между поверхностями или гранями , это было построение сопряжения между объектами с использованием точно заданных границ и условий вдоль них.
Я не занимаюсь внешним дизайном промышленных изделий. Мне по барабану, будет там G2 или G3 в сопряжении. В последнее время по роду занятий, я из тех, кто делает оснастку для производства.
И требование контроля сечения скругления (я уже говорил, что по границам там обычное G1 сопряжение выходит) - это не из желания сделать деталь оснастки более эстетичной (чтобы оператор забился в экстазе прямо возле пресса ), а чисто из технарских прагматических соображений.
Считаю, что те вопросы, о которых я спрашивал -это не запросы чего-то неординарного, это обычные вещи.
Таки опять возвращаясь к масштабу.. Мы тут недавно провели такой эксперимент. В Компасе такой инструмент есть.. Попробовали - нифига не 1:1. И не будет никогда. Ибо мониторы разные. При одной и той же диагонали, моник м.б. широкоформатным или нет, иметь разное разрешение и зерно..
Я говорил Выше, что по этим причинам не получится показывать что-то идеально.
Но +/- 3% разницы -не имеет значения. Главное - визуальное восприятие.
Программа должна правильно просчитывать визуализацию для монитора. Ведь разрешение при запуске графического пакета известно заранее ( берется с данных граф. адаптера).
Если бы обсчет был бы неправильным, и ошибка была бы велика, то вместо окружности Вы бы наблюдали элипс на экране. Верно ?
Этого у Вас, надесь не происходит.
Для "квадратного" монитора более-менее точно показывает по горизонтали.
Для широкоформатника кажется тоже, уже не помню. С UG NX никаких проблем не было ни для каких мониторов.
P.S.
Но даже если есть ошибка, при выставлении scale=1, это не беда.
Строите линию удобного для измерения размера, а потом смотрите, какую поправку надо сделать.
Я так сделал как-то при работе в Cimatron it- немного глючило в какой-то версии. Потом исправили.
Да. В Cimatron и UG NX при вызове команды можно выставить любой масштаб (наверно кому-то необходимо), поэтому есть возможность вводить параметр с поправкой.
на картинке панель команды от NX4
1) Можно ли масштабировать изображение в графической области с заданным фактором.
Да, можно :smile: :
' SCALE1.swb
' This macro will resize your part file to show it somewhat
' *to scale* on your screen.
' Macro written by Joe Jones joe@nhcad.com
' NEW HAMPSHIRE CAD www.nhcad.com
' You may have to edit the value of Scale2 to fit your specific
' monitor and resolution. Its just a trial and error process to
' narrow it down.
Dim swApp As Object
Dim modelDoc As Object
Dim modelView As Object
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set modelDoc = swApp.ActiveDoc
Set modelView = modelDoc.activeView
' Тази стойност се променя според екрана на монитора
modelView.Scale2 = 0.865
modelDoc.graphicsRedraw2
End Sub
Да, можно
Единственное что, так это в строке
значение масштаба, в тексе 0,865, надо или расчитывать програмно, или подобрать экспериментально (будет небольшая погрешность). В моем случае он равен 0,72
По SW есть 2 вопроса:
2) Как ограничить Fillet по ребру плоскостью или точкой как на картинке.
1) нет
2) нет, хотя есть скругление с переменным радиусом.
Не хочется верить, что для этого надо деталь разрезать, а после скругления снова соединить.
SW жил, жив и будет жить в конкурентной борьбе за счет «разумно ограниченного функционала» в своей «экологической нише». Можно придумать множество различных возможностей и реализовать их. Нужны ли они большинству пользователей? Вопрос?! Созданию SW предшествовал этап изучения деятельности конструкторов непосредственно на их рабочих местах. При этом в функционал системы было включено только то, что действительно часто необходимо. Отсюда два следствия:
1) простота освоения и работы (а не поиски и вытаскивание панелей инструментов из правой нижней рамки основного окна программы или из «добавить и удалить клавиши».
2) ограниченный функционал, но если что-то действительно необходимо какая-то возможность – пользователь может реализовать ее сам через API, если конечно, он действительно ИНЖЕНЕР, а не техник…
Был детский стишок Маршака про рыбака, который на рыбалку кроме удочки, «взял он кровать чтобы спать на кровати, взял самовар чтобы чай кипятить» и массу других хороших и полезных вещей. К чему это я? – К тому, что если в системе будет много различных возможностей, 90% из которых могут пригождаться раз в пять лет, мы получим уже нечто другое, не то, за что любят SW, а "обычного динозавра" из 80-х прошлого века. Причем если большинство функций можно реализовать другим пусть несколько более сложным путем, то они на общем фоне дадут неощутимое увеличение производительности.
В общем «для хорошего для рыбака удочка только нужна и река»
ХОТЯ…
Мне, например, очень нравиться в SW элемент «Вырез телом по траектории» хотя применяется он редко. (Например, для правдивого построения винтовых канавок, нарезаемых угловыми фрезами) .
По поводу 2)
А здесь встречный вопрос: построив тело с двумя скруглениями на ребре (см. картинку) для построения поверхности соединения скруглений не придется ли вырезать в месте перехода «дупло», через которое оная поверхность и должна быть перекинута? А раз так – стройте скругления после вырезания «дупла» и вопрос отпадает.. Или скругление с переменным радиусом, тогда и "дупло" не нужно.
значится так, технология такая:
1) рисуем деталь, размеры которой меньше р-ра монитора (прямоугольник 200х100, окружность D=~100 или 200 или 300мм)
2) зуммируем и панорамируем вид на деталь, чтобы центр ее примерно совпадал с центром монитора, а размеры, измеренные прикладыванием линейки к монитору,
как можно точнее совпадали с заданными р-рами. Т.е. если нарисовали окружность D=200мм, то измеренный диаметр д.б. ~200мм.
3) запускаем макрос "GetZoomScFactor.swp" - происходит запись текущего коэффициента масштаба в файл "GetZoomScFactor.txt".
4) для установки "масштаба 1:1" запускаем макрос "SetZoomScFactor.swp"
PS. это так, набросок, без проверки на ошибки от неправильного ввода и т.д., никаких сообщений не выводится!
Делал в SW2008 SP0.0.
Пробовал в детали(3D-модель) "Вид спереди" и в чертеже с этой детали. Вроде работает...
Все файлы:
SetZoomScFactor.swp
GetZoomScFactor.swp
GetZoomScFactor.txt
надо поместить в папку "XXX:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\Macros\" и проверить указан ли данный путь в настройках SW!
PPS. интересно у кого какие коэффициенты получаться на разных мониторах и т.д. статистику вообщем посмотреть
ssv22 - большое Вам спасибо. :smile:
Жаль, что люди теряют время на то, что должны были давно сделать разработчики софта.
Это было к чему всё сказано? Что-то Вы не рвётесь работать на SW первого, 95 года выпуска.
Вы его тогда видели? Если есть возможность, сравните то, что тогда было, с тем, что стало.
Повторюсь, что ограничение построения радиусного сопряжения плоскостью (хотя бы) - это одна из базовых опций работы с такими сопряжениями. Если разработчики софта, считают, что пользователи могут просто разделить тело в нужной точке, а потом (после построения радиуса) снова все соединить и таким способом сделать систему очень "компактной", то таким разработчикам просто забить на личное время пользователя (а так же на размер файла, который получится при десятках таких итераций).
Кстати, например в 95 году автоматического построения сопряжений в точке схождения нескольких рёбер (см. картинку - на ней одна из вариаций) не существовало вовсе во многих известных пакетах, пока его не ввёл в практику Cimatron (могу и ошибаться). Вот его в SW реализовать почему-то не поленились, хотя кому оно такое нужно и часто ли им пользуются конструктора (если они не разработчики штамповой- литейной оснастки)? :wink: И если Вы "действительно ИНЖЕНЕР, а не техник", то почему бы Вам эту опцию не крутануть через API, а не досаждать разработчикам софта ? :g:
Зачем Вам "дупло", если Вы работаете в "твёрдотеле"? Построенную поверхность-сопряжение можно просто "припатчить" или ей же отсечь ненужную часть от твердого тела.
Согласитесь, радиусные сопряжения веселее строить в твердом теле, проблема в том, что не всегда это удается без поверхностей (и бывает так, что никакой переменный радиус Вам не поможет).
мне так думается, что "правдивое построения" было вторичным, может кому-то нужно было считать какие-то хитрые кулачки ? :wink:
Интересное построение. Попробовали повторить нечто такое – строится с большим трудом, причем поверхность получается не больно важной. Самые трудности начинаются из-за наличия в патче выемок по краям. Поэтому человеку, построившему такое почет и уважение. Круто. А если на самом деле путь простой найден, без построения кучи вспомогательной геометрии (ну до трех-четырех пространственных примитивов кучей считать не будем), то вдвойне. У меня получается как на рис. 1 и 2 – сложно и неприглядно.
Есть небольшой вопрос. А зачем так усложнять края заплаты, что это реально дает? Если все делать без этих выемок - дополнительных построений немного и поверхность получается довольно гладкой (рис. 3 - 5 + zip).
Скругление.zip
так мучились при построениях до середины 90-х, потом вопрос решился и сейчас можно не тратить время на это.
прошу прощения. Картинку я сделал из UG NX6 (с опцией Setback), он был открыт в тот момент.
Но радиус в SW строится по подобному алгоритму (parasolid)
Это зависит от условий построения. С опцией Setback Вы можете регулировать расстояние от точки схождения рёбер до места, в котором радиусное сопряжение начинает сходится в общее для всех рёбер сопряжение.
Хорошая шутка!
Сказывается инерционность мышления. Ну, что же .. не молодеем :smile:
ZommScFact.zip
FLATRON W1942T - modelView.Scale2 = 0.98
ps. воткнул в SW07 - совсем иная цифра =1,038... эт так и должно быть, а?
А SW какой ?
У меня SW 2008, монитор FLATRON F700P
коэф. получается 1,03
Это при том же мониторе?
Вроде такого НЕ должно быть...
Может погрешность измерения?
А SW какой ?
пардон, сразу надо было озвучить - 0,98 в СВ09, 1,038 в СВ07
ну, на второй моник я пока не претендую :smile: , на одном это все происходит. и погрешность исключена, ну ежели 20...30 мм считать нормальной, тады -да...
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
