PLEASE нужен постпроцессор под FANUC
eastcolor
пожалуйста помогите нужен post под обрабатывающий центр стойка Fanuc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пишите очень буду рад всем
Какой? Их много.
Добрый день!
Хочу разобраться с принципами написания постов на Gpp2.
Но идущий в комплекте файл исходника (EX2) - просто вывод переменных поста в файл.
Нет ли у кого исходника поста под какой-нибудь станок, очень хотелось бы Fanuc.
Спасибо всем заранее!
Так Вы откройте не ex2 файл а старый из GPP с расширением exf. (расширение при чтении файла обычно выбарают из выпадающего списка - он еще подписан как тип файла)
Спасибо.
К сожалению GPP и GPP2 немного различаются, а я делал упор именно на последний.
Попытаюсь разобраться. Спасибо.
Вопрос оставляю открытым, вдруг у кого найдется файл именно EX2 и именно фанук. Бывают же совпадения :smile:
какая версия симатрона?
при инсталяции 9 и 8.5 в папке C:\CimatronE\Program\IT\var\post2 есть демоверсия gpp2 которую возможно
пользовать как исходник, если ты в курсе о чем речь.
кроме того у тебя должны быть навыки работы с С++ и знание методов построения постов
под какие конкретно станки нужны посты? сколько осей? какой производитель?
наверно можно найти подобное
Этот файл я открывал. Но это не постпроцессор, в нормальном понимании этого слова - там всего лишь выводятся все переменные. Конечно, это хорошее подспорье в изучении, но все-таки удобнее разбираться с рабочим постом.
За С++ проблема не станет, а некоторые навыки изменения постов есть только относительно постпроцессора Адема.
О станке - стойка Fanuc 18i-MB, 3 оси.
Кстати, может у кого имеется дополнительное описание создания постопроцессоров (кроме того, что есть в справке).
  • 1 год спустя...
Опыта в написании постпроцессоров нет. :(
Нужен постпроцессор для симатрона Е9 , или 13-IT (Про/Е тоже вариант), стойка Fanuc 18i-MB , Станок AWEA BM с опциональной 4ой осью (А).
почта lord_@ukr.net
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
