Винтовая лестница
Михаил З
Кто подскажет как в инвенторе спроектировать винтовую лестницу. В "лоб" не получается, т.к. нет спиральных массивов в режиме "сборка". Думал в Десктопе есть спиральные массивы, но там тоже не нашел (хотел через IGES перекинуть в инвентор). Похоже, что придется рисовать сборку ступеньки (со всеми элементами) и каждый раз копировать, ставить на педидущую и поворачивать на определенный угол.
Если я правильно понимаю, такие задачи надо решать в более "тяжелых системах" или я не прав ?
Нет, не прав. Это простая задача.
В Десктопе есть спиральный массив (axial pattern) для features в дeтали. Делаешь Combine Parts -например, одну ступеньку (деталь) и деталь - столб, вокруг которой эти ступеньки будут спирально располагаться. Потом команда axial pattern - показываешь feature for pattern - ступеньку, как ось - столб. Все это потом можно в Inventor закинуть без проблем.
Не обязательно в "тяжелых системах". В T-FLEX CAD 3D 8.0 - это делается очень просто за счет параметрического массива :) - практически одной командой.
Да, в T-FLEX по словам маркетанов на выставке и тех процесс по чертежу делается одной командой. Не пакет, а просто чудо! Зачем технологи и конструктора, если есть большая красная кнопка :bleh:
  • 3 года спустя...
та же задача - спроектировать винтовую лестницу, но в SOLIDWORKS 2008.
массив по кривой получается, но ступеньки развернуты не в ту сторону. :(
как решить?
разве в этих чудесных системах нельзя задать массив по двум размерам - по углу поврота ступеньки и по расстоянию можду ступеньками? Без всяких кривых и осей.
Кое-где уже есть и красная кнопка. Вводите искодные параметры, нажимаете кнопку и получаете полный комплект документации (включая текстовую) на корпус судна. Только поработать надо один раз, не полениться.
Alisa
про корпус судна можно поподробнее. В какой системе есть эта красная кнопка? Шипконстрактор?
Alisa
По этому вопросу предлагаю вспомнить ЕРАЛАШ, где на уроке труда ученик мастерил табурет и руководствовался поговоркой - СЕМЬ раз отмерь, ОДИН раз ... :smile:
Вот и здесь нам озвучили пример - делаем параметрическую модель шлюпки или катера, надо сделать большой корабль, увеличиваем все в 10 раз и .... ГОТОВО!
А вот наполнение судна, типа количество палуб и т.д., никого не волнует!!!
Поподробнее сюда: <noindex>Морское Инженерное Бюро</noindex>, г.Одесса.
Хотя на сайте информации такой нет, разумеется.
А чувствовала реакцию! :smile:
Что касается спиральной лесницы, Пламен А и Kelny в ветке про SW описали, как её сделать в детали. В Инвенторе-2008 это, по-моему, возможно.
Совершенно верно. Через массив в детали.
К сожалению нельзя. Если б можно было всё, кто бы тогда ПроЕ покупал и других "тяжей" :smile:
Об этом лучше спросить в соответствующем разделе. Там вам ответят, что указаный выше способ "Через массив в детали" предусмотрен, но к сожалению не работает. Это баг, который не устанили и в SW2008. Поэтому каждый извращается как может.
Неправда ваша. Просто есть некоторые особенности, если изучить справку, то вполне можно постоить. Собственно в соответсвующем разделе Solidworks смотрим: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=202239</noindex>
Это как раз один из обходных путей - массив тел в детали с роспуском в сборку. Правда не безпроблемный - при изменении количества в массиве операцию роспуска и собственно сборку надо подправлять, но пользоваться вполне можно. Но это не тот способ о котором я говорил.
Расскажи как построил плиз.
Да тут особо рассказывать нечего.
Как в сборке привязаться к массиву в детали думаю знаешь. :smile:
Прикольно ))). Я с таким когдато сталкивался в МДТ6 и делал иначе а как мучался до сих пор помню... Проблема была с перилами)))). А в АИ первый раз попробывал... Sloter спасибо за разъяснения))))
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
