Контакт зубчатых колес
Добрый вечер!Пытался посчитать напряжения при контакте зубчатых колес,но что-то результаты настораживают.Контактное напряжение вышло 115мпа,вместо "аналитических" 549.Помогите разобраться!Картина напряжений вроде правдоподобная...
Зы:если умножить на 5-как раз оно выходит,плюс-минус 10%.
У тебя это эквивалентные напряжения по Мизесу, а не Контактное давление !
Окей,как мне найти контактное напряжение,и изгибное?Согласно этим результатам у меня запас прочности 6 раз,хотя на самом деле 1,15.Может начальные условия как-то не так заданы?
Над результами хлопай правой кнопкой, дальше Линейная деформация (это там такой кривой перевод), и т.д.
Делай плотнее сетку, и получишь все, что надо (если только где еще каких ошибок не допустил).
щас сделал сетку поплотней в месте контакта.Пересчитаю-скажу что вышло
А еще,Вы случайно не знаете как сделать,что бы решатель 2 ядра использовал?
549- это всего запас 1.15 ?????
Ты что- из арматуры их точишь что ли?
Не закаливаешь??
Что за материал то такой херовый??
Брать сталь меньше 1700 мПа на 10000 рабочих часов - это разбазаривание природных ресурсов и конструктор за это подлежит порке розгами прилюдно....
Не закаливаешь??
Сталь 40Х.Да и дело щас не в конкреном материале,а в получаемых напряжениях.Но за совет спасибо,учту
Если ему суждено их использовать, то он будет это делать.
Но это только в версиях 2008-2009.
Лучше тогда использовать прямой решатель.
Неа,теже значения выходят.
Может я делаю что-то не так?
Условия:
К отверстию в шестерне прикладываю момент,там же задаю соединение "подшипник".Колесо закрепляю жесткой связю в аналогичном отверстии.
Условия контакта:поверхности зубьев "без проникновения"
Зы:каким образом можно использовать прямой решатель?
Изменено пользователем mutouf0
И еще,когда мельчу сетку говорит "недостаточно памяти для создания сетки".С чем это может быть связано(оперативы 2гб)
Дай исходники..Я тебе на калькуляторе или в экселе посчитаю-праильнее будет..
Так я ж выше писал,что ручками уже посчитал все :smile:
Ну а так z1=25,z2=50,m=2.Момент на ведомом валу 60,500 об/мин.
Просто тут дело,так сказать,интереса
А ширина зуба? Смещение? Угол зацепления?
Смещения профиля нет? класс точности? :)))
Смещение 0,2,угол 21.545 градусов,класс точности 8,передача прямозубая.Ширина колеса 39.
Результат у вас должен выйти в районе 550 :smile:
Ну так понимаете,это ж ручками.А нужно осваивать современные технологии и мкэ :lighten:
Что- и вправду 21.545? Или мы про разные величины говорим? Я имею в виду угол на рейке.. 20 град стандарт, я делаю в районе 22-24 обычно.
Получается...
Контакт 455,0
Изгибающие 37,3 НММ2
Второй зуб 35,4 НММ2
Ага,21 с половиной =)
455,на целую сотню меньше..Нужно пересчитать..
Ну все равно не 120,как cosmos посчитал.
А сколько и каких элементов на контакт приходится?
Проверьте главный вектор в контакте
Я задаю контакт поверхности эвольвента+переходная кривая+вершина зуба одного колеса,с соответствущими поверхностями других.Вид контакта без проникновения.Контакт только эвольвентных профилей задать не представляется возможным(да и врятли это нужно),т.к.профиль зуба вырезался сплайном.Что вы имеете в виду под главным вектором?
Зы:да и ведь картина напряжений правдоподобная!При анимации зуб ведет себя,вроде бы,как положено
На картинке чисто герцевский контакт, а это площадка с распределенным напряжением. Задачи разномасштабные.
Поэтому, чтобы смоделировать разумное приближение в области контакта надо много элементов.
Главный вектор контакта это интеграл всех действующих на поверхность контакта сил.
То, что подставляется в формулу Герца :rolleyes:
Косвенно его можно оценить по изгибным напряжениям в выкружке. Используя полученные напряжения в мкэ
и обычные формулы связанные с концентрацией или Yf подзабыл уже эту кухню :rolleyes:
Можно и просто проинтегрировав напряжения по поверхности произвольной области вокруг контакта
и скалярно умножив тензор напряжений на нормаль. Третий закон Ньютона еще не отменен :rolleyes:
Вас же интересует не похожесть картинки, а совпадение цифр, насколько понимаю :rolleyes:
Вид кривой для контакта не важен, так как Герц все равно сводил к параболам, разлагая в окрестности
контакта. Для совпадения достаточно, чтобы кривизна совпадала :unsure:
И потом, контактные напряжения при герцевском контакте для цилиндров возрастают как квадратный корень
от нагрузки, при линейном контакте, насколько помню. Как Вы хотите решить нелинейную задачу в линейной постановке?
