Кривая по формуле
mr.Karapuz
Не доходит как...
Моделирование -> Вставить -> Кривые -> Кривая по закону... -> По выражению... и тут я включаю ручник.
Например построить окружность по выражению. Непонятно что такое t :(
Все очень просто, 1-й курс института, параметрическое задание кривых
t - параметр.
x=Rcos(t) для окружности, например
y=Rsin(t)
Но маленькая хитрость - t меняется не от 0 до 1, а 0....360 градусов (это если синусы-косинусы в градусах считаешь).
Согласен, но чтобы где-то не забыть вставить эти 360 градусов (а когда большая формула, это не так сложно - забыть), делается еще так, вводится новая переменная, допустим, T, которая равна t*alfa, где альфа и есть угол (т.е. таким образом расширяем диапазон значений t). Ну а дальше все так же.
Спасибо больше за советы...не получается :)...йа тормозилко
А на каком этапе возникают трудности?
Спасибо UG_user'у за файл...посмотрел и растормозился :)...нужно просто было создать законы в Выражениях, а потом использовать их имена при задании по осям.
uGAF'y.exe спасибо просто за поддержку и готовность помочь :)
kto-to - у вас тоже серезные знания, спасибо за подсказку :)
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Шмонин Александр
где файлик посмотреть? помогите спираль построить! буду благодарен помоши))
Прицепил файлик, погляди... NX4.
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
Как то можно изменить диапазон изменения параметра t (изначально от 0 до 1) на произвольный?
В моем случае не помогает умножением на 360:
xt=r*t*(tan(a1)+r*b*(tan(a2)^2-tan(a1)^2)/(4*l))
yt=r*sin(t*180/pi())
zt=r*cos(t*180/pi())
t - меняется от 0 до 1 и не строит даже одного витка, а у меня шнек порядка 4 витков.
Вы хотите, чтобы значение в скобках под sin и cos менялось в пределах 0-360 или ещё больше?
Вроде сделал. Все углы и радианы пересчитал от количества оборотов.
Теперь проблема другая.
Шаг винтовой линии постоянно меняется, а следовательно меняется сечение шнека. Заметанием не очень получается сделать
Как это сделать описывается выше и еще в одной параллельной теме.
Мне было важно решить эту задачу для уравнения:
т.к. в нем переменная t лежит за пределами тригонометрических функций.
Я эту проблему решил путем замены радиан на количество оборотов.
Возникла следующая проблема. Эта функция описывает переменный винтовой шаг. И при каждом элементарном значении dt, сечение винтовой линии меняется. Остается вопрос, как создать шнек по этой винтовой линии с переменным сечением?
  • 5 лет спустя...
Уважаемые форумчане,
мне нужно построить гиперболу, а вместо этого Юниграфикс строит один отрезок. Подскажите, что я не так делаю?
Ну, во-первых:
если вы решили построить гиперболу в плоскости  XZ АСК, то параметр Y д.б. const= значение (н-р, 0)
тогда будет строго в пл-ти XZ АСК, если =10 то в пл-ти параллекльной XZ АСК и на расстоянии от неё 10.
т.е любая точка на вашей линии гиперболы будет иметь координату Y=значение (0 или 10).
Дальше надо вспоминать - пока некогда.
@IgP Разумеется. Но если я поставлю Y=0, будет точка - а её не видно. Я так сделал для наглядности. Как только получится получить кривую, я уберу параметр "линейно" с оси Y.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
