Кривая по формуле
mr.Karapuz
Не доходит как...
Моделирование -> Вставить -> Кривые -> Кривая по закону... -> По выражению... и тут я включаю ручник.
Например построить окружность по выражению. Непонятно что такое t :(
Все очень просто, 1-й курс института, параметрическое задание кривых
t - параметр.
x=Rcos(t) для окружности, например
y=Rsin(t)
Но маленькая хитрость - t меняется не от 0 до 1, а 0....360 градусов (это если синусы-косинусы в градусах считаешь).
Согласен, но чтобы где-то не забыть вставить эти 360 градусов (а когда большая формула, это не так сложно - забыть), делается еще так, вводится новая переменная, допустим, T, которая равна t*alfa, где альфа и есть угол (т.е. таким образом расширяем диапазон значений t). Ну а дальше все так же.
Спасибо больше за советы...не получается :)...йа тормозилко
А на каком этапе возникают трудности?
Спасибо UG_user'у за файл...посмотрел и растормозился :)...нужно просто было создать законы в Выражениях, а потом использовать их имена при задании по осям.
uGAF'y.exe спасибо просто за поддержку и готовность помочь :)
kto-to - у вас тоже серезные знания, спасибо за подсказку :)
  • 1 год спустя...
Шмонин Александр
где файлик посмотреть? помогите спираль построить! буду благодарен помоши))
Прицепил файлик, погляди... NX4.
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
Как то можно изменить диапазон изменения параметра t (изначально от 0 до 1) на произвольный?
В моем случае не помогает умножением на 360:
xt=r*t*(tan(a1)+r*b*(tan(a2)^2-tan(a1)^2)/(4*l))
yt=r*sin(t*180/pi())
zt=r*cos(t*180/pi())
t - меняется от 0 до 1 и не строит даже одного витка, а у меня шнек порядка 4 витков.
Вы хотите, чтобы значение в скобках под sin и cos менялось в пределах 0-360 или ещё больше?
Вроде сделал. Все углы и радианы пересчитал от количества оборотов.
Теперь проблема другая.
Шаг винтовой линии постоянно меняется, а следовательно меняется сечение шнека. Заметанием не очень получается сделать
Как это сделать описывается выше и еще в одной параллельной теме.
Мне было важно решить эту задачу для уравнения:
т.к. в нем переменная t лежит за пределами тригонометрических функций.
Я эту проблему решил путем замены радиан на количество оборотов.
Возникла следующая проблема. Эта функция описывает переменный винтовой шаг. И при каждом элементарном значении dt, сечение винтовой линии меняется. Остается вопрос, как создать шнек по этой винтовой линии с переменным сечением?
  • 5 лет спустя...
Уважаемые форумчане,
мне нужно построить гиперболу, а вместо этого Юниграфикс строит один отрезок. Подскажите, что я не так делаю?
Ну, во-первых:
если вы решили построить гиперболу в плоскости  XZ АСК, то параметр Y д.б. const= значение (н-р, 0)
тогда будет строго в пл-ти XZ АСК, если =10 то в пл-ти параллекльной XZ АСК и на расстоянии от неё 10.
т.е любая точка на вашей линии гиперболы будет иметь координату Y=значение (0 или 10).
Дальше надо вспоминать - пока некогда.
@IgP Разумеется. Но если я поставлю Y=0, будет точка - а её не видно. Я так сделал для наглядности. Как только получится получить кривую, я уберу параметр "линейно" с оси Y.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
