Кривая по формуле
mr.Karapuz
Не доходит как...
Моделирование -> Вставить -> Кривые -> Кривая по закону... -> По выражению... и тут я включаю ручник.
Например построить окружность по выражению. Непонятно что такое t :(
Все очень просто, 1-й курс института, параметрическое задание кривых
t - параметр.
x=Rcos(t) для окружности, например
y=Rsin(t)
Но маленькая хитрость - t меняется не от 0 до 1, а 0....360 градусов (это если синусы-косинусы в градусах считаешь).
Согласен, но чтобы где-то не забыть вставить эти 360 градусов (а когда большая формула, это не так сложно - забыть), делается еще так, вводится новая переменная, допустим, T, которая равна t*alfa, где альфа и есть угол (т.е. таким образом расширяем диапазон значений t). Ну а дальше все так же.
Спасибо больше за советы...не получается :)...йа тормозилко
А на каком этапе возникают трудности?
Спасибо UG_user'у за файл...посмотрел и растормозился :)...нужно просто было создать законы в Выражениях, а потом использовать их имена при задании по осям.
uGAF'y.exe спасибо просто за поддержку и готовность помочь :)
kto-to - у вас тоже серезные знания, спасибо за подсказку :)
  • 1 год спустя...
Шмонин Александр
где файлик посмотреть? помогите спираль построить! буду благодарен помоши))
Прицепил файлик, погляди... NX4.
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
Как то можно изменить диапазон изменения параметра t (изначально от 0 до 1) на произвольный?
В моем случае не помогает умножением на 360:
xt=r*t*(tan(a1)+r*b*(tan(a2)^2-tan(a1)^2)/(4*l))
yt=r*sin(t*180/pi())
zt=r*cos(t*180/pi())
t - меняется от 0 до 1 и не строит даже одного витка, а у меня шнек порядка 4 витков.
Вы хотите, чтобы значение в скобках под sin и cos менялось в пределах 0-360 или ещё больше?
Вроде сделал. Все углы и радианы пересчитал от количества оборотов.
Теперь проблема другая.
Шаг винтовой линии постоянно меняется, а следовательно меняется сечение шнека. Заметанием не очень получается сделать
Как это сделать описывается выше и еще в одной параллельной теме.
Мне было важно решить эту задачу для уравнения:
т.к. в нем переменная t лежит за пределами тригонометрических функций.
Я эту проблему решил путем замены радиан на количество оборотов.
Возникла следующая проблема. Эта функция описывает переменный винтовой шаг. И при каждом элементарном значении dt, сечение винтовой линии меняется. Остается вопрос, как создать шнек по этой винтовой линии с переменным сечением?
  • 5 лет спустя...
Уважаемые форумчане,
мне нужно построить гиперболу, а вместо этого Юниграфикс строит один отрезок. Подскажите, что я не так делаю?
Ну, во-первых:
если вы решили построить гиперболу в плоскости  XZ АСК, то параметр Y д.б. const= значение (н-р, 0)
тогда будет строго в пл-ти XZ АСК, если =10 то в пл-ти параллекльной XZ АСК и на расстоянии от неё 10.
т.е любая точка на вашей линии гиперболы будет иметь координату Y=значение (0 или 10).
Дальше надо вспоминать - пока некогда.
@IgP Разумеется. Но если я поставлю Y=0, будет точка - а её не видно. Я так сделал для наглядности. Как только получится получить кривую, я уберу параметр "линейно" с оси Y.
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
