Кривая по формуле
mr.Karapuz
Не доходит как...
Моделирование -> Вставить -> Кривые -> Кривая по закону... -> По выражению... и тут я включаю ручник.
Например построить окружность по выражению. Непонятно что такое t :(
Все очень просто, 1-й курс института, параметрическое задание кривых
t - параметр.
x=Rcos(t) для окружности, например
y=Rsin(t)
Но маленькая хитрость - t меняется не от 0 до 1, а 0....360 градусов (это если синусы-косинусы в градусах считаешь).
Согласен, но чтобы где-то не забыть вставить эти 360 градусов (а когда большая формула, это не так сложно - забыть), делается еще так, вводится новая переменная, допустим, T, которая равна t*alfa, где альфа и есть угол (т.е. таким образом расширяем диапазон значений t). Ну а дальше все так же.
Спасибо больше за советы...не получается :)...йа тормозилко
А на каком этапе возникают трудности?
Спасибо UG_user'у за файл...посмотрел и растормозился :)...нужно просто было создать законы в Выражениях, а потом использовать их имена при задании по осям.
uGAF'y.exe спасибо просто за поддержку и готовность помочь :)
kto-to - у вас тоже серезные знания, спасибо за подсказку :)
  • 1 год спустя...
Шмонин Александр
где файлик посмотреть? помогите спираль построить! буду благодарен помоши))
Прицепил файлик, погляди... NX4.
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
Как то можно изменить диапазон изменения параметра t (изначально от 0 до 1) на произвольный?
В моем случае не помогает умножением на 360:
xt=r*t*(tan(a1)+r*b*(tan(a2)^2-tan(a1)^2)/(4*l))
yt=r*sin(t*180/pi())
zt=r*cos(t*180/pi())
t - меняется от 0 до 1 и не строит даже одного витка, а у меня шнек порядка 4 витков.
Вы хотите, чтобы значение в скобках под sin и cos менялось в пределах 0-360 или ещё больше?
Вроде сделал. Все углы и радианы пересчитал от количества оборотов.
Теперь проблема другая.
Шаг винтовой линии постоянно меняется, а следовательно меняется сечение шнека. Заметанием не очень получается сделать
Как это сделать описывается выше и еще в одной параллельной теме.
Мне было важно решить эту задачу для уравнения:
т.к. в нем переменная t лежит за пределами тригонометрических функций.
Я эту проблему решил путем замены радиан на количество оборотов.
Возникла следующая проблема. Эта функция описывает переменный винтовой шаг. И при каждом элементарном значении dt, сечение винтовой линии меняется. Остается вопрос, как создать шнек по этой винтовой линии с переменным сечением?
  • 5 лет спустя...
Уважаемые форумчане,
мне нужно построить гиперболу, а вместо этого Юниграфикс строит один отрезок. Подскажите, что я не так делаю?
Ну, во-первых:
если вы решили построить гиперболу в плоскости  XZ АСК, то параметр Y д.б. const= значение (н-р, 0)
тогда будет строго в пл-ти XZ АСК, если =10 то в пл-ти параллекльной XZ АСК и на расстоянии от неё 10.
т.е любая точка на вашей линии гиперболы будет иметь координату Y=значение (0 или 10).
Дальше надо вспоминать - пока некогда.
@IgP Разумеется. Но если я поставлю Y=0, будет точка - а её не видно. Я так сделал для наглядности. Как только получится получить кривую, я уберу параметр "линейно" с оси Y.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
