Mass-Flow inlet
Приветсвую всех!
Ни как не могу разобраться...
Призадании граничных условий во Fluent'е,выбираю тип границы на входе в трубу - Mass-Flow inlet.Далее вбиваю требуемый расход. А дальше не могу разобраться - есть такой параметр как:
Supersonic/Initial Gauge Pressure
Кто знает что это за давление?
Значение статического давления на входной границе задается в случае если на входе у вас сверхзвуковое течение. Более того, это значение используется для инициализации. Так что рекомендуется задавать значение близкое к реальному и в случае дозвукового режима течения на входной границе.
спасибо!
не подскажете,какое значение давления указывать,если поток до звуковой и известен только массовый расход?
Насколько я понимаю вам известен лишь расход и площадь. Хорошо бы конечно еще и давление хоть какое-нибудь иметь. Если же не имеется (что само по себе странно), то считаем при атмосферном. Т.е. задаем Operating conditions P=101325.0 Па. В этом случае Initial Guage Pressure задаем нуль. Будьте внимательны, так как при ненулевом Operating Pressure давления будут выводиться избыточные.
Если же вы обладаете тайным знанием ;-) о полном давлении на входе, то статику определить просто
rho=P/(R*T);
u=m/(rho*A);
a=sqrt(k*R*T);
M=u/a;
P=Ptot*(1+(k-1)/2*M**2)**(-k/(k-1));
T=Ttot*(1+(k-1)/2*M**2)**(-1),
где m — массовый расход, кг/с;
u — расходная составляющая скорости, м/с;
A — площадь поперечного сечения, м**2;
Ptot, P — полное и статическое давления, соответственно, Па;
Ttot, T — полная и статическая температуры, соответственно, К;
rho — плотность, кг/м**3;
R — газовая постоянная, Дж/(кг*К);
a — скорость звука, м/с;
k — показатель адиабаты;
M — число Маха.
Сначала определяем плотность по параметрам торможения (в превом приближении), после уточняем. Двух-трех итераций достаточно.
спасибо еще раз )
да, лихо Вы разбираетесь во Fluent'е, мне бы так...
я тока не могу одну вещь уловить:
если задаемся в Operating conditions атмосферным давлением, и при задании Initial Guage Pressure равным нулю, то
Fluent по умолчанию использует давление указанное в Operating conditions?
т.е. в данном случае - атмосферное? или я не в ту степь пошел ) ?..
вот тут еще один вопросик родился :smile: :
при задании граничных условий pressure_outlet, хочу задать атмосферное давление на выходе - в графе Guage Pressure необходимо ставить значение "ноль" или все-таки 10**5 ?
Век не забуду :-) ...
P.S. за формулы отдельное спасибо
Совершенно верно, если в Operating conditions задано какое-либо давление Pop, то "все остальные давления" будут вычисляться как избыточные. Например Initial Guage Pressure вы задаете равным 100000 Па, тогда статическое давление для инициализации будет Pin= Pop+100000. И плотность будет вычисляться именно по этому значению Pin.
Думаю, что и на второй вопрос ответ вы найдете выше. ;-)
P.S. просто внимательно читайте мануал... или просто читайте )))
Все прояснилось теперь!Спасибо!
Не знаю почему,но в мануалах не получается особо разобраться когда копаюсь в них один. Может это из цикла : "Смотрю в книгу-вижу фигу" :smile:
Вот если еще с кем-то в мануалы полезу(а такое бывает не часто),то разобраться шансов больше )..
