Помогите выбрать CAM
вариантов не так много: Pro/ENGINEER, CATIA, NX
А я бы добавил Мастеркам. В нём можно и строить и обрабатывать ассоциативно. И с экспортом у него всё хорошо.
Кстати, Powermill вряд ли будет хорош для простых машиностроительных деталей.
А я бы еще напомнил о :smile:
CAD/CAM Adem - также сквозная система ориентированная на обработку общемашиностроительных деталей. Там и геометрию создать можно и обработку и эскизы/чертежи и техпроцессы оформить.
CAD/CAM Cimatron - хоть и ориентирован на оснастку в основном, есть специализированные модули для ускорения проектирования прессформ, штампов, электродов. Но и для простых вещей все делается просто. Модуль ЧПУ можно использовать как для задания обработки для деталей с простой формой (нет проблем с контурной коррекцией, круговой интерполяцией, длиной УП), так и для обработки хитрых поверхностей, хитрых деталей в 5-ти координатах (импеллеры, расточки хитрогнутых отверстий в двигателях).
применять такое ПО хорошо когда необходима мехобработка деталей со сложными поверхностями, ведь такое ПО стоит более 20 тыс дол. США, а когда необходимо изготавливать пластины с отверстиями, то практически подходит любое ПО, будь то MasterCAM или Powermill.
И то, что стоит на предприятии "зоопарк" CAD систем не страшно, передача модели всё равно осуществляется через нейтральные форматы
вариантов не так много: Pro/ENGINEER, CATIA, NX применять такое ПО хорошо когда необходима мехобработка деталей со сложными поверхностями, ведь такое ПО стоит более 20 тыс дол. США, а когда необходимо изготавливать пластины с отверстиями, то практически подходит любое ПО, будь то MasterCAM или Powermill.
Щас вас шайками побъют за такие заявления)). MasterCAM или Powermill - системы первого эшелона, стоят они, конечно подешевле 20k usd, но сопоставимых денег и напускать их на "пластины с отверстиями" - дурь вселенская.
Ну драсте. Внутри одного пакета?!
Немного уточню
На предприятии производятся не только планки с отверстиями
Есть свое инструментальное производство
своя литейка, для которой своими силами изготавливаем формы
льем алюминий бронзу пластмас
Оборудование самое разнообразное
От Н33 до ....
есть электроэрозия
есть гибочный, пробивной с ЧПУ
а вчера пробегал по цеху, оформлял ученический на диплом, видел как тащили токарно фрезерный 5 координатник
Бежал быстро, агрегат еще в таре был, как звать не узнал
Еще ждем два хенденхайна с iTNC 530
C другого предприятия удочку забросили, им на сименс програмки нужны, а своего кодера нету
Поэтому такое внимание уделяю постпроцессированию
В смысле чтобы самому можно было создать
До этого момента на старье все писал на коленке, все точки сопряжений контуров брал с компаса
И писал NC код без всякого КАМ
Сам был и САМ и постпроцессор
Причем делал это очень быстро
Но сами понимаете, со сложными деталями и многообразием стоек это не вариант
Какой кам лучше пригоден для всего вышеописанного?
Предлагаю Вам выложить ваши детальки - так лучше будет, критерии выбора системы без этого несколько туманны.
пока такой возможности нет, на заводе появлюсь в лучшем случае через неделю, да и то зарплату получить :smile:
по поводу дури вселенской - не согласен, т.к. для пластин с отверстиями в случае мастеркама вплоне достаточно первого фрезерного уровня (Mill level 1) а он стоит денег ну никак не соизмеримых с 20к USD (поменьше 6к EUR). А можно вообще самый низкий уровень взять (Mill entry) так он вообще по-моему меньше 3к EUR стоит, правда в этом случае задешево в последствии навесить прочие модули не получится (токарный, например или раскрой). Так что по деньгам - вполне конкурентно получается.
тоже нормальный вариант: судя по тз топикстартера - вполне подойдет. По деньгам - точно не знаю, но уж явно дешевле означенной суммы в 20к USD. И еще, кстати, стоит упомянуть, что ADEM - отечественная система, так что проблем с русификацией нет...
После того как товарищ ferrum01061965 разоткровеничался ( блин просят помощи, а инфу нужно клещами тянуть)
От Н33 до ....
есть электроэрозия
товарищу нужен хороший, мощный и дорогой САМ пакет.
ferrum01061965 забудьте о постпроцессорах, выбирайте мощный САМ который сможет покрыть все ваши потребности. Постпроцессоры вам напишет дилер - это его хлеб. Не развешивайте уши при встрече с дилерами, а берите САМы в опытную эксплуатацию и тестите для своих потребностей. Очень важно что бы у выбраного вами САМ была хорошая поддержка в вашем регионе.
А как называеться этот пакет? :smile:
см выше, их уже называли: UG, MASTERCAM, и прочие системы, имеющие в своем арсенале 5x фрезерную обработку, токарную обработку (в т.ч. с приводным инструментом), электорэрозионную обработку, модуль автоматического раскроя и т.д. и т.п. (в зависимости от специфики Вашего производства). Если Вы сами до конца не представляете, что Вам из всего спектра может потребоваться сейчас, что потом, а что вообще может никогда не потребоваться, то важным критерием при выборе будет возможность купить сразу минимальный уровень с возможностью докупить в последствии прочие модули (желательно, со значительной скидкой).
А FeatureCAM попадает под определение мощный САМ?
Там электроэрозия есть, и пять осей он поддерживает
Токарно фрезерный говорили без проблем
И что особо привлекает, что при наличии 3D модели, написание программы дело 15 - 45 минут
Все в автомате
Неа. Минимум MasterCam. А то и кто-то из тяжеловесов - ProE, Catia, UG. Tebis вроде бы тоже, но поддержки у него в России вроде бы нет.
Найдите на форуме пользователя ДЯДЯ: он в featurecam работает - может про эту систему порассказать.
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
это Вам дилер обещал? Хорошая рекомендация: в качестве теста попросите менеджера приехать на Ваше предприятие НЕ ДАВАЯ ЕМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТЗ НА ПРОРАБАТЫВАЕМУЮ ДЕТАЛЬ. И посмотрите за сколько времени он построит Вам обработку. У меня большие сомнения, что на формообразующие прессформы уйдет 15-45 мин. И, наконец, второй этап эксперимента: заставьте дилера САМОСТОЯТЕЛЬНО прогнать полученную УП на Вашем станке (помните фильм "как царь петр арапа женил"? как там петр заставил боярина, поставившего пушки, самостоятельно испытать их?) :smile: :smile: :smile:
ProE, Catia, UG
Что конкретно посоветуете?
Не
просто скачал FeatureCAM на домашний комп, скормил ему сначала таблетку от жадности, почитал мануал, загнал в него три дешку, и получил эмуляцию обработки.
Прогнал через первый попавшийся пост, и вышла NC
Деталь была простая коробка, сам в солиде сделал
Для сложности добавил винтовую конусную бобышку
На все ушло около часа, если отбросить чтение мануала и работу в солиде
ProE, Catia, UG
Ни с одной из них не знаком. Многие друзья в UG работают - хвалят.
Да все это - лирика. Поскольку у Вас на предприятии зоопарк CAD-ов, то с вышеуказанными тяжеловесами, ИМХО, связываться не стоит, т.к. ассоциативности все равно не получите. Просто нужен всеядный функциональный CAM - и все. В принципе, featurecam, действительно может оказаться вполне приемлемым решением для Вас.
А вот это очень хорошая мысль
Нужно оговорить это в договоре
Обязательно обговорите. И примите к сведению, что деталь, изготовленная по данной УП ПОЛНОСТЬЮ должна соответствовать тт (допуска, шерховатость поверхности и пр.) Также актуальный момент - это машинное время изготовления детали. Но, боюсь, никакой дилер на подобные условия не согласится. И учтите еще одно: мой скептицизм по поводу заявлений типа "уп за 15 минут" вполне обоснован. Поймите одно: уп - это лишь конечный результат ТЕХНОЛОГИИ. А технология обработки за 15 минут не делается. Это - многолетний опыт. По отработанным технологиям в функциональном и хорошо знакомом CAM-е и за 5 минут можно гарантировано рабочую УП получить, а когда что-то новое делаешь - то, бывает, не один день убъешь, чтобы результата добиться.
Согласен
Был случай когда на отработку технологии убили что то около 10 дней
Довольно крупная деталь, с тонкими высокими стенками. Жесткости никакой, инструмент длинный и маленького диаметра, так как радиуса в углах сопряжений стенок 3 мм при высоте 75 мм
Усугублялось еще и тем, что графику делали в отделе САПР, программу считали в ОГТ и делали ее четыре человека по сменно
Масса ошибок на каждом этапе, крайнего не найдеш, все друг на друга бочку катят. Как говориться у семи нянек дитя без глаза.
Тут никакой кам не поможет
Дык и не только это.
В дополнении к этому адаптацию под конкретный станок (подключение схемы станка)
Если Вам удастся склонить руководство, то желательно было бы еще обучение включить, а то экономить уж они любят.
Безусловно, обучение - вещь необходимая. Только вот до сведения руководства необходимо довести, что обучение - это лишь обзор функционала системы. Форма обучения наверняка будет проходить по схеме "эта кнопка делает то, а вот эта делает это". А вот учить на технолога - никто не станет.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
