Помогите выбрать CAM
вариантов не так много: Pro/ENGINEER, CATIA, NX
А я бы добавил Мастеркам. В нём можно и строить и обрабатывать ассоциативно. И с экспортом у него всё хорошо.
Кстати, Powermill вряд ли будет хорош для простых машиностроительных деталей.
А я бы еще напомнил о :smile:
CAD/CAM Adem - также сквозная система ориентированная на обработку общемашиностроительных деталей. Там и геометрию создать можно и обработку и эскизы/чертежи и техпроцессы оформить.
CAD/CAM Cimatron - хоть и ориентирован на оснастку в основном, есть специализированные модули для ускорения проектирования прессформ, штампов, электродов. Но и для простых вещей все делается просто. Модуль ЧПУ можно использовать как для задания обработки для деталей с простой формой (нет проблем с контурной коррекцией, круговой интерполяцией, длиной УП), так и для обработки хитрых поверхностей, хитрых деталей в 5-ти координатах (импеллеры, расточки хитрогнутых отверстий в двигателях).
применять такое ПО хорошо когда необходима мехобработка деталей со сложными поверхностями, ведь такое ПО стоит более 20 тыс дол. США, а когда необходимо изготавливать пластины с отверстиями, то практически подходит любое ПО, будь то MasterCAM или Powermill.
И то, что стоит на предприятии "зоопарк" CAD систем не страшно, передача модели всё равно осуществляется через нейтральные форматы
вариантов не так много: Pro/ENGINEER, CATIA, NX применять такое ПО хорошо когда необходима мехобработка деталей со сложными поверхностями, ведь такое ПО стоит более 20 тыс дол. США, а когда необходимо изготавливать пластины с отверстиями, то практически подходит любое ПО, будь то MasterCAM или Powermill.
Щас вас шайками побъют за такие заявления)). MasterCAM или Powermill - системы первого эшелона, стоят они, конечно подешевле 20k usd, но сопоставимых денег и напускать их на "пластины с отверстиями" - дурь вселенская.
Ну драсте. Внутри одного пакета?!
Немного уточню
На предприятии производятся не только планки с отверстиями
Есть свое инструментальное производство
своя литейка, для которой своими силами изготавливаем формы
льем алюминий бронзу пластмас
Оборудование самое разнообразное
От Н33 до ....
есть электроэрозия
есть гибочный, пробивной с ЧПУ
а вчера пробегал по цеху, оформлял ученический на диплом, видел как тащили токарно фрезерный 5 координатник
Бежал быстро, агрегат еще в таре был, как звать не узнал
Еще ждем два хенденхайна с iTNC 530
C другого предприятия удочку забросили, им на сименс програмки нужны, а своего кодера нету
Поэтому такое внимание уделяю постпроцессированию
В смысле чтобы самому можно было создать
До этого момента на старье все писал на коленке, все точки сопряжений контуров брал с компаса
И писал NC код без всякого КАМ
Сам был и САМ и постпроцессор
Причем делал это очень быстро
Но сами понимаете, со сложными деталями и многообразием стоек это не вариант
Какой кам лучше пригоден для всего вышеописанного?
Предлагаю Вам выложить ваши детальки - так лучше будет, критерии выбора системы без этого несколько туманны.
пока такой возможности нет, на заводе появлюсь в лучшем случае через неделю, да и то зарплату получить :smile:
по поводу дури вселенской - не согласен, т.к. для пластин с отверстиями в случае мастеркама вплоне достаточно первого фрезерного уровня (Mill level 1) а он стоит денег ну никак не соизмеримых с 20к USD (поменьше 6к EUR). А можно вообще самый низкий уровень взять (Mill entry) так он вообще по-моему меньше 3к EUR стоит, правда в этом случае задешево в последствии навесить прочие модули не получится (токарный, например или раскрой). Так что по деньгам - вполне конкурентно получается.
тоже нормальный вариант: судя по тз топикстартера - вполне подойдет. По деньгам - точно не знаю, но уж явно дешевле означенной суммы в 20к USD. И еще, кстати, стоит упомянуть, что ADEM - отечественная система, так что проблем с русификацией нет...
После того как товарищ ferrum01061965 разоткровеничался ( блин просят помощи, а инфу нужно клещами тянуть)
От Н33 до ....
есть электроэрозия
товарищу нужен хороший, мощный и дорогой САМ пакет.
ferrum01061965 забудьте о постпроцессорах, выбирайте мощный САМ который сможет покрыть все ваши потребности. Постпроцессоры вам напишет дилер - это его хлеб. Не развешивайте уши при встрече с дилерами, а берите САМы в опытную эксплуатацию и тестите для своих потребностей. Очень важно что бы у выбраного вами САМ была хорошая поддержка в вашем регионе.
А как называеться этот пакет? :smile:
см выше, их уже называли: UG, MASTERCAM, и прочие системы, имеющие в своем арсенале 5x фрезерную обработку, токарную обработку (в т.ч. с приводным инструментом), электорэрозионную обработку, модуль автоматического раскроя и т.д. и т.п. (в зависимости от специфики Вашего производства). Если Вы сами до конца не представляете, что Вам из всего спектра может потребоваться сейчас, что потом, а что вообще может никогда не потребоваться, то важным критерием при выборе будет возможность купить сразу минимальный уровень с возможностью докупить в последствии прочие модули (желательно, со значительной скидкой).
А FeatureCAM попадает под определение мощный САМ?
Там электроэрозия есть, и пять осей он поддерживает
Токарно фрезерный говорили без проблем
И что особо привлекает, что при наличии 3D модели, написание программы дело 15 - 45 минут
Все в автомате
Неа. Минимум MasterCam. А то и кто-то из тяжеловесов - ProE, Catia, UG. Tebis вроде бы тоже, но поддержки у него в России вроде бы нет.
Найдите на форуме пользователя ДЯДЯ: он в featurecam работает - может про эту систему порассказать.
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
это Вам дилер обещал? Хорошая рекомендация: в качестве теста попросите менеджера приехать на Ваше предприятие НЕ ДАВАЯ ЕМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТЗ НА ПРОРАБАТЫВАЕМУЮ ДЕТАЛЬ. И посмотрите за сколько времени он построит Вам обработку. У меня большие сомнения, что на формообразующие прессформы уйдет 15-45 мин. И, наконец, второй этап эксперимента: заставьте дилера САМОСТОЯТЕЛЬНО прогнать полученную УП на Вашем станке (помните фильм "как царь петр арапа женил"? как там петр заставил боярина, поставившего пушки, самостоятельно испытать их?) :smile: :smile: :smile:
ProE, Catia, UG
Что конкретно посоветуете?
Не
просто скачал FeatureCAM на домашний комп, скормил ему сначала таблетку от жадности, почитал мануал, загнал в него три дешку, и получил эмуляцию обработки.
Прогнал через первый попавшийся пост, и вышла NC
Деталь была простая коробка, сам в солиде сделал
Для сложности добавил винтовую конусную бобышку
На все ушло около часа, если отбросить чтение мануала и работу в солиде
ProE, Catia, UG
Ни с одной из них не знаком. Многие друзья в UG работают - хвалят.
Да все это - лирика. Поскольку у Вас на предприятии зоопарк CAD-ов, то с вышеуказанными тяжеловесами, ИМХО, связываться не стоит, т.к. ассоциативности все равно не получите. Просто нужен всеядный функциональный CAM - и все. В принципе, featurecam, действительно может оказаться вполне приемлемым решением для Вас.
А вот это очень хорошая мысль
Нужно оговорить это в договоре
Обязательно обговорите. И примите к сведению, что деталь, изготовленная по данной УП ПОЛНОСТЬЮ должна соответствовать тт (допуска, шерховатость поверхности и пр.) Также актуальный момент - это машинное время изготовления детали. Но, боюсь, никакой дилер на подобные условия не согласится. И учтите еще одно: мой скептицизм по поводу заявлений типа "уп за 15 минут" вполне обоснован. Поймите одно: уп - это лишь конечный результат ТЕХНОЛОГИИ. А технология обработки за 15 минут не делается. Это - многолетний опыт. По отработанным технологиям в функциональном и хорошо знакомом CAM-е и за 5 минут можно гарантировано рабочую УП получить, а когда что-то новое делаешь - то, бывает, не один день убъешь, чтобы результата добиться.
Согласен
Был случай когда на отработку технологии убили что то около 10 дней
Довольно крупная деталь, с тонкими высокими стенками. Жесткости никакой, инструмент длинный и маленького диаметра, так как радиуса в углах сопряжений стенок 3 мм при высоте 75 мм
Усугублялось еще и тем, что графику делали в отделе САПР, программу считали в ОГТ и делали ее четыре человека по сменно
Масса ошибок на каждом этапе, крайнего не найдеш, все друг на друга бочку катят. Как говориться у семи нянек дитя без глаза.
Тут никакой кам не поможет
Дык и не только это.
В дополнении к этому адаптацию под конкретный станок (подключение схемы станка)
Если Вам удастся склонить руководство, то желательно было бы еще обучение включить, а то экономить уж они любят.
Безусловно, обучение - вещь необходимая. Только вот до сведения руководства необходимо довести, что обучение - это лишь обзор функционала системы. Форма обучения наверняка будет проходить по схеме "эта кнопка делает то, а вот эта делает это". А вот учить на технолога - никто не станет.
