На подачи там один асинхроник, выбор нужной оси муфтами. Не помню, есть ли возможность включить две оси одновременно. Если есть, то возможна обработка под 45гр. , если нет, то только 90.
Про ПЗУ я немного ввёл вас в заблуждение. Это на станках с контроллером PS2000 отдельная плата памяти с 8 микросхемам на кроватках.
Уважаемый, а у Вас случаем на PS2000/1документации нет. У меня только вторая часть.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
