Изгиб цилиндрической детали (сборки).
Доброго времени суток.
Имеется деталь цилиндрической формы,полая и довольно длинная, внутри которой тоже имеются какие то детали (т.е. уже сборка) (Назовём её деталь1).
Есть труба,внутренний диаметр которой заметно больше диаметра Детали1, но она изогнутая (её ось в виде винтовой линии) (Назовём её Деталь2).
Деталь1 нужно поместить в Деталь2, чтобы она тоже изогнулась насколько позволит внутренний диаметр детали2 (получаем трубу в другой, но изогнутой трубе).
Никак не могу изогнуть деталь1 по форме детали2 (для её изгиба).
Подскажите,как можно это сделать?
Можно сделать, все. Только стоит определиться с необходимостью выдерживания всех требований.
Сборку изогнуть у Вас не получится. Хотя, если изгибать многотельную деталь?
Изогните деталь основу, соберите на ней нужные детали и сохраните ее как конфигурацию, для последующей вставки во вторую деталь.
Спасибо за ответ.
Итак,я делаю следующее:
Создал деталь сложной формы (Деталь1).
Изогнул её приближённо по внутренней полости Детали2
Создаю сборку из Деталей 1 и 2.
Увы, в некоторых местах имеет место интерференция,
пытаюсь уйти от этого редактируя изгиб Детали1 и перетаскивая её в сборке,
занятие это муторное, ибо каждый раз всплывает интерференция в другом месте,
а мне нужно лишь касание в определённых точках. Вдобавок скажу что форма изгиба,которая используется мной
сейчас, очень простая- дуга окружности. В действительности же мне нужно изогнуть детали по куда более хитрой траектории.
С помощью чего же можно можно их так аккуратно изогнуть?
Можно ли задать сопряжения для таких деталей в сборке?
Прошу,если можно, пояснить на примере двух труб разных диаметров,не вдаваясь в конкретную конструкцию.
Благодарю за ответ.
В данном случае, проще будет не гнуть вторую деталь по первой, а построить ее по ней (протягивание по траектории).
Хотя конечно, с конфигурациями, в таком случае придется повозиться. Под разные сборки, своя.
Построение второй детали по траектории первой, самый оптимальный.
При минусах оформительского характера, связанных с конфигурациями и то что модели для сборки и чертежа разные.
Сделать как в реале у Вас не получится.
Насколько я знаю, вдоль пространственной кривой SW не позволяет гнуть.
А ещё способы есть?
Скажите, Вы реально на производстве будете гнуть эту сборку?
Давайте не упрощать: сборка есть сборка! В данном случае, то, что Вы называетет "деталь1" - есть по сути "подсборка1". Плюс еще "деталь2" - получаем "главную сборку000", состоящую из "подсборка1" и "деталь2", которая изогнутая.
Видимо, по условиям производства, сборка - "подсборка1" должна вестись в "разогнутом" состоянии (бывает так иногда).
При сборки "главной сборки000", "подсборка1" деформируется. Что там будет с "внутренним" содержимым, это уже забота автора (может там набор резиновых шариков).
Теперь, про изгиб.
Сборку изогнуть нельзя!
Тут два пути:
1) уже описанные - через конфигурации и т.п.;
2) сохранить "подсборку1" КАК деталь и к ней уже применить инструмент "Гибкие" с параметром "Изгиб" - параметры там можно задать очень точно. Тот же инструмент применить, желательно, к "детали2" (это облегчит задания параметров изгиба). (Положения центра изгиба, радиуса и т.д.)
Если же автор хочет смоделировать сам процесс деформирования "подсборки1" во время ее введения в изогнутую "деталь2" - это уже совсем другй процесс и SW тут, я думаю, не поможет.
(что-то мне это напоминает...)
Вот, пока все.
Удачи!
Ещё раз спасибо за ответы.
ssv2:
да,напоминает контактную задачу, поможет тут ANSYS и т.д.
такая гнутая сборка нужна исключительно для картинки,но изгиб хотелось бы нарисовать как можно точнее.
ssv2:
В SW параметрами изгиба можно управлять также точно, как и обычнымы размерами, только не в графической зоне, а в FeaturManager!
