Как получить развертку трубы по внутреннему диаметру?
Дело в том, что линия реза для наружней образующей имеет одну форму, а дня внутренней другую.
Если диаметр труб одинаков, то по внешней мы вообще получим два прямых реза.
Но из-за наличия толщины у стенки, потребуется делать оччень большую фаску к внутренней образующей. Которая уже имеет оччень хитрую форму.
В то же время, если толщина стенки небольшая, трубу проще подрезать по контуру, полученному по внутренней образующей.
Можно взять и построить дополнительную трубу с внешним диаметром, как внутренний у первой трубы. Но как я понимаю длина развертки будет заметно короче. И просто наложить такой шаблон на первую трубу не удастся.
Как вы поступаете в таких случаях?
elteom..... зачем тебе развертка? если надо посчитать длину, просто померяй длянну поверхности... а для трубопровода и проводов есть добавление такая вещь как SWRouting....чую с такими вопросами завалится твоя халабуда :velho:
Изменено пользователем mrvcf1
Ну бывает- надобится иногда и развертка, что ж тут такого.
И почему сразу трубопровод. Формы разные могут быть.
Для тех, кто не понял красоты и изящества сабжа.
На картинке показано положение вещей. Нужно обрезать трубу не так, как она получилась при вычитании, а по линии указанной стрелкой.
Например можно сделать развертку, потом по траектории внутренней образующей вычесть лишнее.
Кароч, всякое такое... не делал пока, не знаю.
Каким инструментом (операцией) будут изготавливать так и выполняй рез детали. В данном влучае развертка не к чему. ИМХО.
Да, я не совсем правильно обозвал тему. Прежде всего мне надо именно ОБРЕЗАТЬ трубу по контуру полученному по внутренней образующей, а не по внешней.
В этом суть.
Развертка вторична. Иногда просют распечатать шаблон в натуральную величину.
Ну тогда рисуеш на вспомогательной плоскости эскиз и или вращение вырез или вытянутый вырез по нужному размеру.
Рзвертка: Делаеш конфигурацию, вырезаеш угол не менее 1 грд в трубе (или опытным путем), и преобразовываеш в листорой материал, в листовом материале указываеш как развернуть по внутренней, средней или наружной поверхности.
Труба из листа с прямолинейным участком по минимому (0.5 примерно мм)не замкнутая с таким-же зазором. Вырез под углом сопряженной дет. Развертка.Все
Я думаю делать можно так. Построить эскиз с незамкнутой окружностью (зазором 0.1 мм) ивыбрать листовой материал с толщиной в необходимом направлении. Считай развертка у тебя есть. Теперь через вспомогательную плоскость построить отверстие под сопрягаемую деталь. И все!
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
