Вопрос по программированию
Можно ли в УП использовать GOTO, не в сочетании с IF а, например, так:
28 L X+27 Y+50 RL
29 L Y+58
30 GOTO 33
30 L Z+50
31 L Z-10
32 L Z+0
33 L X+65 Y+42
Если нельзя так, то как можно решить эту проблему?
Alpha_Roman
Не могу разобраться может поможете. Цикл 25 из SL группы. Ось цилиндра совпадает с X, соответсвенно поворотная ось -A, ось Y всегда ноль, фреза вдоль оси Z. Q17=1
В подпрограмме цикла, развертка контура это обычный плоский контур, который станок наворачивает на заданный диаметр цилиндра. В УП ось У просто заменяется на A, программа имеет такой вид
96 L X30.7 A-42 RL
97 RND R7
98 L X270 RL
А если я хочу вместо RND использовать CR, как в этом случает будет выглядеть кадр дуги?
Если по аналогии то получается типа:
96 L X30.7 A-42 RL
97 CR X30.7 A6.8 R+7 RL
98 L X270 RL
это верно, или я ошибаюсь?
А эта программа работает? 25 цикл в мануале не относится к цилиндрической обработке (за 2005 год). А так обычно сначала должен быть СС (центр радиуса)
Спасибо, это очепятка :unsure: . На самом деле цикл 27.
По документации (HDH 530) контур может состоять из L, CR, RND
Оператор на станке, в контуре развертки использует L и RND, причем слово Y ручками меняет на А. В результате легко использует коррекцию на радиус инструмента при фрезеровке по цилиндру.
Я дорабатываю постпроцессор, нужно добавить отработку 27 цикла . Так вот, из САМ системы получаю контур в котором дуги описаны не как RND, а как CR. Поэтому хочу убедться что станок нормально отработает кадр типа CR X+28 A-5 R5 DR+
Добрый день.
Я работую с 1998 только через САМ с различными стойками, циклы от производителей использую только для отверстий и щупов для фрезеровки или токарки циклы не пременяю т.к. работают они как правило с каким нибудь приколом, и в каждой стойке по разному, кароче говоря гимарой. Вникать в НН циклы желания нет, где то год назад был на Хермле в доку каторые получил было описание цикла по фрезеровки на цилиндре нам громко и отчётливо было сказано оставте-не работает.
Успехов Роман.
Добрый день.
Успехов Роман.
Что Вы имеете ввиду - "где то год назад был на Хермле в доку каторые получил было описание цикла по фрезеровки на цилиндре нам громко и отчётливо было сказано оставте-не работает."
Что именно не работает?
ну так прогони программу сначала с РНД потом с СР и будет всё видно.
Я дорабатываю постпроцессор, а станок не под боком. Что бы прогнать УП на станке, нужно заранее позвонить на фирму, там сделают заявку на вывод станка из производственного процесса в отладочный, оператору выдадут задание на производство работ которые мне нужны. Что бы к 8 часам быть на фирме мне нужно встать в 3 утра (разница во времени), сесть в машину, проехать 200 км...
......нам громко и отчётливо было сказано оставте-не работает.
в том то и дело что работает, более того в этом цикле отрабатывает коррекция на радиус инструмента. Станок работает в мелкосерийном производстве в режиме HSC. На чистовом проходе по цилиндру без коррекции делать нечего, нужно обрабатывать в пределах допуска, который всегда в плюс. Ну и износ инструмента, тоже нужно корректировать.
Я бы и не сомневался. Если RND работает в этом цикле, то уж нормальное задание движение по дуге должно работать. Тем более в этом цикле разрешено контур описать этими функциями: L, CHF, CR, RND, APPR (кроме APPR LCT) и DEP
Убедил. :smile:
Zykl 28 i 29 wmesto Ziklov rabotaem s M128, RL, RR i CC i t.d.
А 28 цикле стенки паза получаются параллельными, а в 27 радиальными, в любом случае надо подумать, очень интересно.
Всем спасибо.
коллеги,помогите с учебниками по программированию,TNC430(Heidenhein)
<noindex>http://www.heidenhain.ru/index.php?WCMSGro...oup_846_248=565</noindex>
Столкнулся вот с какой проблемой, почему то, если было задано смещение нулевой точки, например,
CYCL DEF 7.4 A+10
то траектория 27-го цикла отрабатывается не из этой точки.
Такое ощущение что, либо цикл не реагирует на смещение, либо смещение для цикла нужно задавать не в градусах, а соответственно параметру
Q17=+1 ;TYPE OF DIMENSION
т.е. в мм по поверхности цилиндра.
В документации по этому поводу ни слова. Может кто сталкивался с проблемой?
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
