Вопрос по программированию
Можно ли в УП использовать GOTO, не в сочетании с IF а, например, так:
28 L X+27 Y+50 RL
29 L Y+58
30 GOTO 33
30 L Z+50
31 L Z-10
32 L Z+0
33 L X+65 Y+42
Если нельзя так, то как можно решить эту проблему?
Alpha_Roman
Не могу разобраться может поможете. Цикл 25 из SL группы. Ось цилиндра совпадает с X, соответсвенно поворотная ось -A, ось Y всегда ноль, фреза вдоль оси Z. Q17=1
В подпрограмме цикла, развертка контура это обычный плоский контур, который станок наворачивает на заданный диаметр цилиндра. В УП ось У просто заменяется на A, программа имеет такой вид
96 L X30.7 A-42 RL
97 RND R7
98 L X270 RL
А если я хочу вместо RND использовать CR, как в этом случает будет выглядеть кадр дуги?
Если по аналогии то получается типа:
96 L X30.7 A-42 RL
97 CR X30.7 A6.8 R+7 RL
98 L X270 RL
это верно, или я ошибаюсь?
А эта программа работает? 25 цикл в мануале не относится к цилиндрической обработке (за 2005 год). А так обычно сначала должен быть СС (центр радиуса)
Спасибо, это очепятка :unsure: . На самом деле цикл 27.
По документации (HDH 530) контур может состоять из L, CR, RND
Оператор на станке, в контуре развертки использует L и RND, причем слово Y ручками меняет на А. В результате легко использует коррекцию на радиус инструмента при фрезеровке по цилиндру.
Я дорабатываю постпроцессор, нужно добавить отработку 27 цикла . Так вот, из САМ системы получаю контур в котором дуги описаны не как RND, а как CR. Поэтому хочу убедться что станок нормально отработает кадр типа CR X+28 A-5 R5 DR+
Добрый день.
Я работую с 1998 только через САМ с различными стойками, циклы от производителей использую только для отверстий и щупов для фрезеровки или токарки циклы не пременяю т.к. работают они как правило с каким нибудь приколом, и в каждой стойке по разному, кароче говоря гимарой. Вникать в НН циклы желания нет, где то год назад был на Хермле в доку каторые получил было описание цикла по фрезеровки на цилиндре нам громко и отчётливо было сказано оставте-не работает.
Успехов Роман.
Добрый день.
Успехов Роман.
Что Вы имеете ввиду - "где то год назад был на Хермле в доку каторые получил было описание цикла по фрезеровки на цилиндре нам громко и отчётливо было сказано оставте-не работает."
Что именно не работает?
ну так прогони программу сначала с РНД потом с СР и будет всё видно.
Я дорабатываю постпроцессор, а станок не под боком. Что бы прогнать УП на станке, нужно заранее позвонить на фирму, там сделают заявку на вывод станка из производственного процесса в отладочный, оператору выдадут задание на производство работ которые мне нужны. Что бы к 8 часам быть на фирме мне нужно встать в 3 утра (разница во времени), сесть в машину, проехать 200 км...
......нам громко и отчётливо было сказано оставте-не работает.
в том то и дело что работает, более того в этом цикле отрабатывает коррекция на радиус инструмента. Станок работает в мелкосерийном производстве в режиме HSC. На чистовом проходе по цилиндру без коррекции делать нечего, нужно обрабатывать в пределах допуска, который всегда в плюс. Ну и износ инструмента, тоже нужно корректировать.
Я бы и не сомневался. Если RND работает в этом цикле, то уж нормальное задание движение по дуге должно работать. Тем более в этом цикле разрешено контур описать этими функциями: L, CHF, CR, RND, APPR (кроме APPR LCT) и DEP
Убедил. :smile:
Zykl 28 i 29 wmesto Ziklov rabotaem s M128, RL, RR i CC i t.d.
А 28 цикле стенки паза получаются параллельными, а в 27 радиальными, в любом случае надо подумать, очень интересно.
Всем спасибо.
коллеги,помогите с учебниками по программированию,TNC430(Heidenhein)
<noindex>http://www.heidenhain.ru/index.php?WCMSGro...oup_846_248=565</noindex>
Столкнулся вот с какой проблемой, почему то, если было задано смещение нулевой точки, например,
CYCL DEF 7.4 A+10
то траектория 27-го цикла отрабатывается не из этой точки.
Такое ощущение что, либо цикл не реагирует на смещение, либо смещение для цикла нужно задавать не в градусах, а соответственно параметру
Q17=+1 ;TYPE OF DIMENSION
т.е. в мм по поверхности цилиндра.
В документации по этому поводу ни слова. Может кто сталкивался с проблемой?
    • Пингвинчик
      Либо я дурак, либо в CREO 7.0 нет такого параметра
    • zeppelin
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
