Вычитаю тело
Вот очередное...мое страданье.
На рисунке.
Упрощенно- два двутавра, между ними по диагонали уголки.
Как видно- сверху они подрезались хорошо.
Снизу не то чтобы плохо... но как- то по особенному.
Причом даже по разному слева и справа.
Пью кофий, гадаю... все время какая-то ж...па получается.
Портрет мой наверно.
:blink:
Никто не сталкивался с подобными вещами?
В данном примере геометрия очень простая и поймать ошибку просто. Но в сложной какой-нибудь конструкции можно и не заметить. Возникнут справедливые претензии.
Понятно, что можно заменить операцию какой- то другой. Но это том случае, если заметишь.
PS
Эффект получен в SW 2008 SP 4
Хотел сейчас закинуть фаел... Дай, думаю, на- посошок еще раз попробую.
И вдруг получилось... Клянусь, часа два вчера крутил вертел...
Получалось то, что на картинке сверху.
Воистину!!!! Сtrl-Alt-Delet и Reset- пророк его! Аминь!
Пошли дела кое как... :smile:
Ваще-то нет.
Не получилось.
SW глючит так- сверху уголки подрезаны с вычетом 5%
Снизу- если без вычета этих процентов- нормально.
Если с вычетом, получается еpунда.
Файл приложен.
Попробуйте с нижних обрезов убрать эти проценты на зaзор.
Получается упомянутый фифект. :dry:
New_Folder.rar
elteom..... используй операцию "отступ" красным квадратиком обвел...просто в 2009 работаю смысла сборку отправлять не вижу всеравно 2008 не откроет,
вот смотри картинку
У меня пара вопросиков не по построению "сферического коня" :bleh: :
1. Как будет осуществляться пригонка уголков по месту?
2. Какими швами и как реально приваривать их к двутавру?
katalex-3....тебеж сказали что упрощено.....чтоб это ровно приварить надо еще сделать пару приспособ
Ну вы сладкие теоретики!
Да будет так- отрежут эти уголки аццким огнем. Воткнут и обварят типа с полным проплавлением. И забудут об их существовании.
потом эта хрень завалится и кавото прибьет........проще уже сделать место стыковки чтоб было плоским не заходило на скругление, и тогда можно просто резать углорезом, а можно еще чють выше поднять и обрезать углорезом с трех подходов,....какой вариант лучше можном проверить на прочность...а огнем резать...это будет криво косо и не так прочно если сделать по правильному, а можно еще уголки на электроэрозиийном станочке резануть будует сваривать такие детали одно удовольствие...
Ещё немного и создадите виртуальную реальность - сделали модель в Солиде и детальки приварились.... :bleh:
Всё одно сварщик будет варить по-своему, а не по моделям... :wink:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
