Расчет углов поворота стола А и С
Santiago
Добрый день!
Требуется помощь по следующему вопросу: в какой процедуре обработчика событий (*.tcl) происходит расчет углов поворота осей стола - массив mom_out_angle_pos(), который расчытывается зависимости от того как наклоняется инструмент (исходными данными, как я понял, служит массив mom_tool_axis(), значения в который заносятся из CLSF файла) ?
У меня 5-ти координатный станок с 2-м поворотным столом
Перелопатил весь *.tcl файл, не могу найти каким образом получаются переменные mom_out_angle_pos() и mom_pos(), почти уверен на 100%, что они считаются с помощью функций работы с векторами и матрицами из ugpost_base.tcl, но место где вызываются эти функции также не нашел.
Добрый день!
И не найдешь, amigo! TCL - это всего лишь запрос на получение события (поворота стола, например) от UG, формулки запрятаны в ехе-файлик. Да и зачем они тебе!? Считай, что значения углов волшебным образом тебе возвращаются. Да и формулки несложные..
Спасибо! сам к концу вечера понял что обработчик TCL непричем, назрел другой вопрос :)) : Как написать программу 5ти координатной обработки (в моем случае 2х поворотный стол) чтобы заготовку можно было закреплять в любом месте стола, нашел несколько вариантов:
1. Вариант: Установить заготовку на столе, обмерять ее, подправить переменные кинематики в посте, вывести на этот пост и готово :)
2. Вариант: Использовать встроенную систему пересчета M128 (HeidenHaen)
1ый Вариант не катит, т.к. необходимо стоять рядом с оператором и ноутбуком и каждый раз править и выводить на пост. Для 2го варианта правил пост весь день (хотя это чувствую это только начало :) ) - добился включения M128 в нужных местах. Все вроде бы заработало - можно резать, закрепляясь в любом месте, но..... пришлось отключить круговую интерполяцию и коррекцию на радиус, также встроенные циклы оказались работать, видимо все причины от того что плоскость XY (впрочем как и YZ и ZX) не перпендикулярна оси инструмента.
Склоняюсь к выводу, что самый простой вариант - установить систему координат в центре стола, точно выставить заготовку, занести в пост все кинематические особенности станка с точностью до микрона и резать. Но хочу знать может есть другие варианты? Ведь стойка не такая уж простая, да и на дворе уже 21 век :)
Amigo! Не мучайся, все уже давно придумано! Кроме M128 есть еще замечательные команды для поворота системы координат, и будешь пользоваться и круговой интерполяцией, и коррекцией на радиус. СКИФ-М?
Так может подскажешь в двух словах?
З.Ы. CSoft?
Если вспомнили про М128, то похоже на НН ...
У него есть функции PLANE ... для виртуального разворота рабочей плоскости ...
После разворота должны работать и циклы и круговая ...
И устанавливать деталь можно где пожелаете ...
      @Snake 60вопрос был с подвохом. Бестолковый предлагал  построить спираль на поверхности конуса и представил это как нечто примитивное для SW. В СREO, к примеру, строится и прямая и коническая спираль с переменным шагом одним фичером.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
