Штамповка в листовом металле
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Делаю я деталь листовым металлом. Необходимо выдавить элемент на основании по радиусу (плоскость помечена зеленым цветом на картинке). Как в принципе делать - мне ясно. Но получается не совсем то - это видно на втором рисунке. Как этот эскиз для выдавлтвания не кручу в детали - так и остается выштамповка поперек... Что я делаю не так??? На форуме есть темы по штамповке, но ничего для себя я там не нашел... SW2006
Деталь.doc
Деталь_1.doc
Во-первых, для того, чтобы выложить картинку, не обязательно вставлять ее в документ Word. Во-вторых, лучше выложить модель, тогда на ней можно посмотреть и попробовать, и соответственно лучше понять чего хочется получить, и что в этом случае неправильно.
Попробуй переориентровать выштамповку, изменив (редактированием) инструмент формы.
Что касается вставки картинки - возможно, лучше сразу ее вставить в форум. Поторопился я вчера... А деталь сейчас выложу.
Лапа_.rar
Привет!
Убери привязки в помеченных местах и вращай.
У меня SW 2008 и файл приложить нет смысла.
"Убери привязки в помеченных местах и вращай."
Пробовал, но это ничего не дало... Как было поперек, так и осталось.
Изменено пользователем pkis
Думаю, Plumber прав
Отредактируйте сам интрумент как Вам надо и давите свою детальку...
Или ещё можно снять привязки к вертикальности и горизонтальности на эскизе...
Изменил ориентацию эскизов в инструменте (перенес их на другие плоскости) и все встало на свои места! Спасибо, Plumber и SERoz!!!
я с такой же проблемой сталкивался ... штамп повернуть сложно, но можно... отковыриваем привязки... и вертим тоже привязками(ну типа из горизонтали делаем вертикаль и т.д.) конфликты игнорим, размещаем как нам надо, можно ещё размерами прилепить, потом удаляем конфликтные взаимосвязи и размеры... и всё.... :smile:
а еще можно нарисовать свой штамп, и изначально ориентировать его под конкретную деталь.... :smile:
з.ы. по другому я не знаю как.... ну не незнаю, а не разбирался толком...
вместо взаимосвязей горизонтальность и вертикальность делать перпендикулярность и параллельность, ибо первые две это "глобальные" взаимосвязи, последние - локальные. Достаточно привязать центр (если таковой есть) штампа, последующее вращение не составит проблем
Привет!
_pkis_ Какие сложности?
Я не только написал, что делать, но и приложил картинки.
Присмотритесь! На второй пуансон повернут. Специально не удалил 1 связь и вращаю вокруг нижней точки.
Научитесь правильно проектировать инструмент !
Научитесь правильно пользоваться программу!
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
