Резьба в детали и сборке.
Деталь- здоровенный прут диаметром 38 мм. Длиной 1,5 метра. С одной стороны резьба на 210 мм.
В модели детали делаю резьбу на указанную длину изображение резьбы не отображается.
На чертеже детали условное изображение есть.
Вставляю в сборку этот прут 22 раза (так надо)
В модели изображение резьбы по прежнему отсутствует.
Но теперь и на сборочном чертеже условного изображения резьб тоже нет.
Чего-то я не учел видимо? Резьбу использую первый раз.
Судя по ссылкам не один я мучаюсь... :blink:
Но если долго мучиться то и у ... меня... получится :wallbash:
Спасибо за линки.
Судя по ссылкам не один вы не знаете, что такое СПРАВКА.
Например, ?->Справка по Solidworks ключевая фраза (Index):
условные обозначения резьбы
И что мы видим? Правильно, ответ:
В документах деталей условные изображения резьбы автоматически импортируются в чертежные виды.
Чтобы вставить условные изображения резьбы из документов сборки в чертеж, выберите Вставка, Элементы модели и нажмите Условное изображение резьбы.
Если есть сложности с составлением правильной фразы для поиска по индексам - идём на закладку поиск (Search) и ищем, например: резьб*
Ну вы же понимеете... :rolleyes: куда удобнее написать на форум. И получить не только цитату из справки, но и узнать массу полезных и неожиданных фактов по теме.
Буду скромнее.
Или вот пример. Работа кипит и бурлит. Бац- непонятка. Выбор таков. Отложить работу и с умным видом распечатать десяток страниц хелпа, попить кофейку, почитать, потыкать одним пальцем глядя в клавиатуру, другим глазом глядя на монитор.
Или закинуть невод друзьям- знатокам, а самому пока добивать проект с другова боку.
Я не халявщик, жизь такая жестокая :)))
Спасибо еще раз всем.
Между нами девочками - что такое Справка, знаю и пользуюсь...
Но проблемы с резьбой есть и решить их никак не удаётся...
На моделях и сборках - то есть резьба то её нет (вроде, если делать - Отверстием для резьбы, а когда вставить её Примечанием то, врод, показывается нормально)...
А чаще бывает на одной дельке (в одном виде на чертеже сборки) есть, а на другой (рядом) - нет...
А вообще - просто привык (сделал блок, обозначения резьбы (для чертежа), и вставляю его куда надо)...
Я вот что подумал. А может омериканцы умнее нас? Я невольно сравниваю допустим меню телефонов моторола и нокия, Или, например, можно вспомнить первые шаги и настройки в автокаде и солиде.
Это преступление против человечности, как это принято называть.
Со временем мы конечно привыкаем, но... изначально, когда человек сталкивается с этим впервые- это выглядит и работает вопреки рассудку.
Но судя по истории программ, нащитывающей десятки лет... им удобнее ТАК!
:smile:
