Резьба в детали и сборке.
Деталь- здоровенный прут диаметром 38 мм. Длиной 1,5 метра. С одной стороны резьба на 210 мм.
В модели детали делаю резьбу на указанную длину изображение резьбы не отображается.
На чертеже детали условное изображение есть.
Вставляю в сборку этот прут 22 раза (так надо)
В модели изображение резьбы по прежнему отсутствует.
Но теперь и на сборочном чертеже условного изображения резьб тоже нет.
Чего-то я не учел видимо? Резьбу использую первый раз.
Судя по ссылкам не один я мучаюсь... :blink:
Но если долго мучиться то и у ... меня... получится :wallbash:
Спасибо за линки.
Судя по ссылкам не один вы не знаете, что такое СПРАВКА.
Например, ?->Справка по Solidworks ключевая фраза (Index):
условные обозначения резьбы
И что мы видим? Правильно, ответ:
В документах деталей условные изображения резьбы автоматически импортируются в чертежные виды.
Чтобы вставить условные изображения резьбы из документов сборки в чертеж, выберите Вставка, Элементы модели и нажмите Условное изображение резьбы.
Если есть сложности с составлением правильной фразы для поиска по индексам - идём на закладку поиск (Search) и ищем, например: резьб*
Ну вы же понимеете... :rolleyes: куда удобнее написать на форум. И получить не только цитату из справки, но и узнать массу полезных и неожиданных фактов по теме.
Буду скромнее.
Или вот пример. Работа кипит и бурлит. Бац- непонятка. Выбор таков. Отложить работу и с умным видом распечатать десяток страниц хелпа, попить кофейку, почитать, потыкать одним пальцем глядя в клавиатуру, другим глазом глядя на монитор.
Или закинуть невод друзьям- знатокам, а самому пока добивать проект с другова боку.
Я не халявщик, жизь такая жестокая :)))
Спасибо еще раз всем.
Между нами девочками - что такое Справка, знаю и пользуюсь...
Но проблемы с резьбой есть и решить их никак не удаётся...
На моделях и сборках - то есть резьба то её нет (вроде, если делать - Отверстием для резьбы, а когда вставить её Примечанием то, врод, показывается нормально)...
А чаще бывает на одной дельке (в одном виде на чертеже сборки) есть, а на другой (рядом) - нет...
А вообще - просто привык (сделал блок, обозначения резьбы (для чертежа), и вставляю его куда надо)...
Я вот что подумал. А может омериканцы умнее нас? Я невольно сравниваю допустим меню телефонов моторола и нокия, Или, например, можно вспомнить первые шаги и настройки в автокаде и солиде.
Это преступление против человечности, как это принято называть.
Со временем мы конечно привыкаем, но... изначально, когда человек сталкивается с этим впервые- это выглядит и работает вопреки рассудку.
Но судя по истории программ, нащитывающей десятки лет... им удобнее ТАК!
:smile:
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
