САПР для проектирования электрики, автоматики и систем автоматизации
Единственная в России САПР для Систем автоматизации и Силового электрооборудования, имеющая сертификат соответствия Госстандарта России.
Автоматизированный подбор необходимого оборудования.
Основой работы системы "САПР-АЛЬФА" является база даных систем контроля и автоматизации, низковольтных комплектных устройств и силового электрооборудования, благодаря которой обеспечивается автоматизированный подбор необходимого оборудования. Актуальность поставляемой базы данных поддерживается благодаря прямым контактам с производителями оборудования. Возможно ведение базы данных пользователями.
Компания "САПР-АЛЬФА" предлагает комплексные CAD-решения для проектирования электрики, автоматики и систем автоматизации. "САПР-АЛЬФА" - это:
Комплексные решения для автоматизированного проектирования
* АЛЬФА СА: САПР Систем Автоматизации,
* АЛЬФА СЭ: САПР Силовой Электрики (силовых питающих и распределительных сетей).
посетите наш сайт: <noindex>http://sapralfa.ru/</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
