FANUC 18iMB и Ethernet
serder
Re
В 07.02.2018 в 10:47, Куликов сказал:
@maxzar  У меня все так настроено между стойкой и компьютером и все работает, но если я подключаю стойку через хаб (несколько стоек хочется подключить) связь пропадает и ни чего не работает. Есть возможность работать не напрямую, а через хаб.
К сожалению не могу подсказать ((  На предприятии был один станок, поэтому  как подключать несколько станков через хаб, задачи не стояло. Но думаю, что если бы повозился, то настроил бы ))
У меня станок подключен к коммутатору, коммутатор к другому коммутатору и к нему же компьютер и все работает. Проверь коммутатор или системщика пригласи для консультации. Расстояние может большую роль играть, качество кабелей. А PMC SkyMars Professional прекрасно работает, стойку настраивай правильно, инструкция в руководстве есть.
Доброго всем дня, подскажите как организовать подкачку больших программ по сети??? Стойка Fanuc 21i-MB, проблема в том что перестал станок видеть карту, раньше пользовался M198P- номер проги на флеш, FTP настроил все работает но нужна именно подкачка т.к. часто программы большие в стойку не лезут
От того, что вы напишете в нескольких темах, мало что поменяется.  У Вас установлен DataServer,или как реализовано подключение по сети?
Вообще нет вариантов? Есть еще RS232 может через него как то?
Просто FTP , поясните что такое дата сервер, не нашел у себя в настройках такого, еще настроил прогу SkyMars показывает обороты нагрузки по осям ошибки  и т.д.
1 час назад, Chipok сказал:
Вот тут все понятным языком показано
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=q0I3qSCWFhY
Вот мануал на DataServer для общего развития, а DNC можно и через RS232 настроить
Data Server_Operators Manual_B-62694_EN03.pdf
  • 5 месяцев спустя...
Если будут вопросы по настройке сети, пишите t.me/ProstoMishutka :P
Изменено пользователем Vengeance
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
